hladina oleje e36 323i
Danys
#1 Příspěvek od Danys »
zdravím když naleju motorový olej předepsané množství u e36 323i teda 6,5l , tak na měrce má být hladina uprostřed ?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tak plus minus autobus.. Zálezí kolik tam zůstalo zbytku po vypuštění. Novou nápln zahřát projet vychladnout, pak znova zmerit a popr. dolejvat.. až si to všechno sedne.
jawamaniak22
#3 Příspěvek od jawamaniak22 »
A také dolévat až se bude blížit ke spodní rysce, výrobce píše že proto, že když přeliješ rysku MAX všechen olej nad MAX je hned spálen motorem a zdá se ti že to pak žere olej.... a dolíváš a dolíváš
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
Při výměně dolí na max nastartuj na půl minuty zdechni chvilku počkej než olej steče zpátky do vany a budeš mít olej v polovině měrky. Samozřejmě auto na rovině :wink:
