Rano nestaruje BMW 318 TDS pomoc.
man12
#1 Příspěvek od man12 »
prosim Vas mam problem so svojim Bmw. rano mi nechce nastartovat. uz som spravil vsetko a nic. Mam nove trisky, zhavice, nafta nepada,nastavene rozvody, kompresie ma tiez, nova baterka, snimace. Rano sadnem do auta zacnem startovat ako nahle by chcel chytit zacne rychlo tocit a tam skonci. na rostlacenie chyti hned. Pomozte. Dakujem[/b]
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#2 Příspěvek od Danny Moderátor »
přesunuto do správné sekce
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
proběhla diagnostika? Jak je na tom starter?Funguje ti vůbec relé žhavení?
man12
#4 Příspěvek od man12 »
Diagnostika nic neukaxuje,rele zhavenia bolo menene a starter bol repasovany pred 3 rokmi..
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
to že relé žhavení bylo někdy měněné ještě neznamená že funguje
man12
#6 Příspěvek od man12 »
Foldas píše:to že relé žhavení bylo někdy měněné ještě neznamená že funguje
funguje je to aj odmerane a momentalne sa to opravovalo teraz .
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
Tak už ti zbývá jenom starter
man12
#8 Příspěvek od man12 »
Foldas píše:Tak už ti zbývá jenom starter
Starter bol repasovany pred 3rokmi a pocut aj pri startovani ze tocky ma..toci toci a nechyti za studena a smrdi to nespalenou naftou a ked ho roztlavim chyti hned a dymi na cierno..trapim sa s tym pol roka a ziadny "mechanik" si s tym nevie rady.
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
Jestli motor žhaví, startér roztočí dostatečně motor, čerpadlo je v pořádku a dobře nastavené motor musí chytit. Tds je primitivní motor. Napiš odkuď jsi
blinker
Klubové ID: 2759
#10 Příspěvek od blinker »
jo no buď startér, nebo předvstřik. To už někdo nastavoval?
man12
#11 Příspěvek od man12 »
Zhavi skusali sme aj napriamo kabel na baterku a zhavic...a predvstrek bol meneny..som z Nitry-poznas tu niekoho schopneho?
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
Jak jste vyměnily předvstřik?
man12
#13 Příspěvek od man12 »
Nastavoval sa s pripravkami,otacalo sa cerpadlom na spravnu hodnotu.uz skusal aj nejake studene spoje-kable a stale nestartuje na prvy krat..az na treti ale aj tak to neni ono..
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
Zkus se poptat na bmwklub.sk po mechošovi
blinker
Klubové ID: 2759
#15 Příspěvek od blinker »
jestli nejsou nový rozvody, nastavená vačka, tak nemá cenu nastavovat předvstřik podle hodinek... Uši umí posloužit moc dobře, to samý jestli je moc malá dávka paliva, tak to nepůjde za plynem, práce na hodinu max a stačí základní nářadí, než začneš investovat...
