dešťový senzor e91
Zdravím klubáky,
chtěl bych se zeptat jestli je možnost nastavit třeba přes diagnostiku citlivost děšťového senzoru. I když dám na páčce nejvyžší rychlost tak mi přijde že stejně stěrače stírájí dost pozdě. Na autě již není originální sklo. Před koupí proběhla výměna ješte od původního majitele a dali tam sklo AGC. Nevím jestli se sklo mění i se senzorem, jestli na to může mít vliv výměna skla. Díky za pomoc.
robil som to pred mesiacom cez INPU, je to uplne jednoduche, nepamatam si presne ako sa tam dostat, ale nasiel som to behom chvilky...Po inicializacii sa zacal spravat senzor tak ako si predstavujem, takze potvrdzujem, ze to pomoze
Inac, popisane nieco o tom je aj tu http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ain-Sensor
- Falcon
Cákej na okno vodu rozprašovačem a nemusíš čekat na déšť
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
Pravda, projet to za deště je lepší jak povozit na kapotě někoho s rozpašovačem
Předtím ti zřejmě fungovaly v tzv. nouzovém režimu s pevným časovým intervalem a nešla ovládat citlivost, že?
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
No pevný časový interval bych tomu neříkal...
Ty stěrače si žily tak trochu vlastním životem. Někdy sem jim nechtělo stírat, pak zase moc nepršelo tak setřely pro jistotu 2x a tak... Ale je fakt, že na nastavení citlivosti to taky moc neragovalo. No uvidíme až otestuju funkčnost v provozu. Zatím se nebudu radovat předčasně...
Oživím tohle téma - mám sice vyměněné sklo, ale stejný problém jsem měl i s původním originálním. Stěrače sice reagují, ale pekelně pozdě. Závisí to i na rychlosti jízdy, při vyšší mají tendenci stírat častěji, na křižovatce se občas na nějaké stírání vys...rou úplně.
Nevím, jestli po výměně skla něco inicializovali (dost o tom pochybuju, nebylo to v origo servise), nicméně stěrače se chovají stejně, jako s originálem, takže je to jedno.
Jde nějak nastavit vyšší citlivost dešťového senzoru?
Nejaka rada by se mi take hodila. Pred vymenou nevim jak to bylo, menil jsem ho prakticky hned po koupi, po vymene sterace na senzor zijou vlastnim zivotem.Davyd píše:Oživím tohle téma - mám sice vyměněné sklo, ale stejný problém jsem měl i s původním originálním. Stěrače sice reagují, ale pekelně pozdě. Závisí to i na rychlosti jízdy, při vyšší mají tendenci stírat častěji, na křižovatce se občas na nějaké stírání vys...rou úplně.
Dik
Čau, narazil jsem na to téma náhodou.
Chci se zeptat na fukci "citlivost".
Zapnu automatické stírání, stěrače stírají podle deště. Růžně upravují rychlost podle intenzity deště.
Ale když hýbu tou pacičkou na páce stěračů pod volantem nahoru-dolu mezi polohy I a II tak v tom není žádný rozdíl-co se týče stěračů.
Vám se tou pacičkou na nápace se sterači dá úpravovat citlivost na sepnutí stěračů?
Sklo měněné, a o inicializaci jsem nevěděl.
Díky za info.
Díky za info.
