dešťový senzor e91
rostak
#1 Příspěvek od rostak »
Zdravím klubáky,
chtěl bych se zeptat jestli je možnost nastavit třeba přes diagnostiku citlivost děšťového senzoru. I když dám na páčce nejvyžší rychlost tak mi přijde že stejně stěrače stírájí dost pozdě. Na autě již není originální sklo. Před koupí proběhla výměna ješte od původního majitele a dali tam sklo AGC. Nevím jestli se sklo mění i se senzorem, jestli na to může mít vliv výměna skla. Díky za pomoc.
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Po výměně skla je potřeba vždy sensor znovu inicializovat přes diagnostiku.
rostak
#3 Příspěvek od rostak »
Miguel: Díky za radu. Zkusím někde najít návod jak se to dá udělat přes INPU. Inicializaci určitě nikdo po výměně nedělal.
lulu991
#4 Příspěvek od lulu991 »
robil som to pred mesiacom cez INPU, je to uplne jednoduche, nepamatam si presne ako sa tam dostat, ale nasiel som to behom chvilky...Po inicializacii sa zacal spravat senzor tak ako si predstavujem, takze potvrdzujem, ze to pomoze :) Inac, popisane nieco o tom je aj tu http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ain-Sensor
rostak
#5 Příspěvek od rostak »
Díky snad mám vyřešeno. Teď jenom počkat, až začne pršet abych to moch vyzkoušet... :)
Falcon
Klubové ID: 3348
#6 Příspěvek od Falcon »
Cákej na okno vodu rozprašovačem a nemusíš čekat na déšť :D
tel. 777 399 877
rostak
#7 Příspěvek od rostak »
To sem včera udělal. Stěrače poctivě zareagovaly. Ale za deště, za volantem přece jenom vím jak se to chovalo a že kolikrát stěrač setřel až když už sem jel skoro na slepo. To se s rozprašovačem simuluje dost blbě :lol:
Falcon
Klubové ID: 3348
#8 Příspěvek od Falcon »
Pravda, projet to za deště je lepší jak povozit na kapotě někoho s rozpašovačem :) Předtím ti zřejmě fungovaly v tzv. nouzovém režimu s pevným časovým intervalem a nešla ovládat citlivost, že?
tel. 777 399 877
rostak
#9 Příspěvek od rostak »
No pevný časový interval bych tomu neříkal... :lol: Ty stěrače si žily tak trochu vlastním životem. Někdy sem jim nechtělo stírat, pak zase moc nepršelo tak setřely pro jistotu 2x a tak... Ale je fakt, že na nastavení citlivosti to taky moc neragovalo. No uvidíme až otestuju funkčnost v provozu. Zatím se nebudu radovat předčasně...
Davyd
#10 Příspěvek od Davyd »
Oživím tohle téma - mám sice vyměněné sklo, ale stejný problém jsem měl i s původním originálním. Stěrače sice reagují, ale pekelně pozdě. Závisí to i na rychlosti jízdy, při vyšší mají tendenci stírat častěji, na křižovatce se občas na nějaké stírání vys...rou úplně.
Nevím, jestli po výměně skla něco inicializovali (dost o tom pochybuju, nebylo to v origo servise), nicméně stěrače se chovají stejně, jako s originálem, takže je to jedno.
Jde nějak nastavit vyšší citlivost dešťového senzoru?
tha32i
#11 Příspěvek od tha32i »
Davyd píše:Oživím tohle téma - mám sice vyměněné sklo, ale stejný problém jsem měl i s původním originálním. Stěrače sice reagují, ale pekelně pozdě. Závisí to i na rychlosti jízdy, při vyšší mají tendenci stírat častěji, na křižovatce se občas na nějaké stírání vys...rou úplně.
Nejaka rada by se mi take hodila. Pred vymenou nevim jak to bylo, menil jsem ho prakticky hned po koupi, po vymene sterace na senzor zijou vlastnim zivotem.
Dik
rostak
#12 Příspěvek od rostak »
Hele mě pomohla ta inicializace pře INPU... Pokud nemáš nástroje pro inicializaci, budeš muset nejspíš oslovit někoho v tvém okolí. Ať už člena fora, nebo nějaký BMW servis.
Davyd
#13 Příspěvek od Davyd »
Jojo, už to řeším s Matizem. Mám kabel a soft, ale aktuálně nemám comp na kterém by INPA běžela (pokud si pamatuju, na Win7 64 bit byl problém).
tha32i
#14 Příspěvek od tha32i »
Tak pak dej pks vedet jestli to Matiz nejako vyresil...sice ho mam daleko ale aspon budy vedet. :D
Dik
inspi1981
#15 Příspěvek od inspi1981 »
INPA na Win 7 64bit bezi v poho
Srbik
#16 Příspěvek od Srbik »
Mám s oknem podobný problém a upřímně INPU nevlastním ani nevím jestli by se někdo našel třeba v okolí Prahy,Benešov na pomoc?
Jde INPA i na Win 8 - 8.1 ?
alfonzo
#17 Příspěvek od alfonzo »
Čau, narazil jsem na to téma náhodou.
Chci se zeptat na fukci "citlivost".
Zapnu automatické stírání, stěrače stírají podle deště. Růžně upravují rychlost podle intenzity deště.
Ale když hýbu tou pacičkou na páce stěračů pod volantem nahoru-dolu mezi polohy I a II tak v tom není žádný rozdíl-co se týče stěračů.
Vám se tou pacičkou na nápace se sterači dá úpravovat citlivost na sepnutí stěračů?
Sklo měněné, a o inicializaci jsem nevěděl.
Díky za info. :-)
kuba-e91
#18 Příspěvek od kuba-e91 »
Ahoj já sklo výměnné nemám a mam stejný problém se stěrači.
Někdo kdo by mi s tím pomohl v okolí Zlína?
Díky
