e90 rádio profesional blbne
t16t
#1 Příspěvek od t16t »
Mám problém, na autě e90 z roku 06, blbne rádio, chvíli hraje chvíli ne, např 10sekund ano a 10s ne a podobně, po asi půl hodině jízdy už hraje normálně, je to rádio profesional a auto má ten větší displej, nevíte někdo co s tím, prípadně jestli má někdo jiné funkční rádio. Díky
Josef320i
Klubové ID: 3542
#2 Příspěvek od Josef320i »
Nejde jen zvuk? Rádio běží přes interní, nebo externí zesilovač?
t16t
#3 Příspěvek od t16t »
Jj. Jen zvuk nejde. Teda jako vypadává. Zesilovač by to mělo mít svůj a vše vepředu na stř tunelu snad asi. Jsem sice automechanik ale alektrika je pro šv . Auto mám kupovat a proto to řeším, pač předchozí majitel se s tím asi půl roku trápil. Jinak dvd cd atd vše jde bez problémů.
matiz
Klubové ID: 3204
#4 Příspěvek od matiz »
Když se vysere, jako ze se vysere, koupis druhé. Nevim jestli ma smysl se vůbec pokouset o opravu která se nemusi povest nebo rovnou koupit jiné...
Josef320i
Klubové ID: 3542
#5 Příspěvek od Josef320i »
Takže zvuk vypadává jen při rádiu? Při přehrávání CD je to v pořádku?
t16t
#6 Příspěvek od t16t »
Jj jen při rádiu. Kup se řekne ale hůř provede, kde ho seženu? Profesional s navi do 3jky.... :-(
matiz
Klubové ID: 3204
#7 Příspěvek od matiz »
Si asi nerozumíme, psals radio, ty mas CCC ??? Protože radio je bez navigace, pokud mas navi tak mas ccc a to uz za opravu stoji...
t16t
#8 Příspěvek od t16t »
Nevím sice co je ccc. Ale má to jako i navigaci, prostě na tom panelu jsou dvě mechaniky a jeden gombik na zesilování a vše se to zobrazuje na displeji nahoře v palubce. Proto se na to ptám, kdyby to bylo jednoduchý tak si to zpravím sám :-(
matiz
Klubové ID: 3204
#9 Příspěvek od matiz »
mas CCC, a ne radio. První věc. Kdyby to bylo jednoduche, delal by to každý druhy v kazde vesnici :wink:
Josef320i
Klubové ID: 3542
#10 Příspěvek od Josef320i »
Blbý je, že to dělá jen za "studena", po zahřátí to funguje. Jestli dobře chápu, zvuk vypadne, rádio nešumí,po přepnutí na CD zvuk funkční. Tipuji to na DSP procesor, ale vařím z vody. Občas bývá teplotně závislý.
t16t
#11 Příspěvek od t16t »
Ohromný.....a umí to někdo opravit?
Josef320i
Klubové ID: 3542
#12 Příspěvek od Josef320i »
V autorádiích se používá DSP procesor od NXP. Aspoň všechna autorádia, se kterými se setkávám v práci (Audi, Mercedes, VW, Škoda...) to tak posledních 10 let mají. BMW jsem rozdělané neviděl, ale předpokládám, že ho používají také.
DSP má 144 vývodů a spodní chladící plošku - k výměně je potřeba horkovzduška, mikropájka, pasta a mikroskop.
Ale stále se bavíme jen v teoretické rovině. Chyba může být i v tuneru.
matiz
Klubové ID: 3204
#13 Příspěvek od matiz »
sazim spis na tuner. Ale jak pises je to vareni z vody.
Josef320i
Klubové ID: 3542
#14 Příspěvek od Josef320i »
Když nejde zvuk, tuner ladí? Dokáže chytit nějakou frekvenci?
t16t
#15 Příspěvek od t16t »
Tak ten zvuk vypadává i u Cd.... :-(
matiz
Klubové ID: 3204
#16 Příspěvek od matiz »
Odpoj MOST a zkus. Najdes ho vespod v deklu pro nohy, kousek od obd stekru. Tim padem to tuner fakt nebude-)
Josef320i
Klubové ID: 3542
#17 Příspěvek od Josef320i »
Pokud odpojí MOST, externí zesilovač nebude hrát vůbec. Nezjistí vůbec nic, pokud nepřipojí jiný zesilovač.
pavproch
#18 Příspěvek od pavproch »
a v okamžiku, kdy to rádio "blbne", tj nevydává zvuky, tak ostatní zvuky v autě jdou ? (např. PDC) ?
esi je i PDC hluché, tak je to interní zesilovač v rádiu .... mně takle umřel taky.... a znamenalo ty výměnu (+nakodování po výměně) celého rádia bratru za 15
Josef320i
Klubové ID: 3542
#19 Příspěvek od Josef320i »
pavproch píše:a v okamžiku, kdy to rádio "blbne", tj nevydává zvuky, tak ostatní zvuky v autě jdou ? (např. PDC) ?
Měnili jen zesilovač, nebo celé rádio?
pavproch
#20 Příspěvek od pavproch »
celé radio, ten zesilovač je jeho integrální součástí
