Jak se otevírá 323i na 325i?
DestinyE34
_milan_
- Klubové ID: 2684
na 323i ( m52b25 ) hodit sání z 325i ( m50b25 ) , otevřít i výfuk např z ( 328i ) to stačí
tyhle dvě věci udělaly z 323i 125kw - 153 kw - změřeno na brzdě.. není od věci po mechanických úpravách nechat naladit jednotku.. každopádně záleží na stavu auta.. někdo by se na tech 153 třeba vůbec nedostal.
DestinyE34
_milan_
- Klubové ID: 2684
DestinyE34
jawamaniak22
Totic
- Klubové ID: 3742
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Vstřikovací lišta M50 nemá žádné výhody oproti M52 - nemá rychlospojky na hadicích a nemá kontrolní ventil na předním konci. Lepší je nabastlit M52 lištu na M50 potrubí pomocí dvou drobných držáků.
323ti stock condition
jawamaniak22
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Nejde o počet rourek z tlumiče ven pod nárazník, ale o počet rour z motoru do katů a dál do tlumičů pod autem
jawamaniak22
Johnys
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
jawamaniak22: Přesně tak, dvě roury od začátku až do konce.
assassin_tl
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Na 328i mění originální s rourama 2x50 mm za systém z M3 s rourama 2x60 mm.
