demontáž plynového pedálu E36
Ori
Klubové ID: 1137
#1 Příspěvek od Ori »
stačí jak oddělat od podlahy.jestli tam není nějaká finta :?: díky
Gravity
#2 Příspěvek od Gravity »
za pedalem je plastova zarazka a nahore je to na takove tice
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
když jsem to sundával já, tak jsem se s tím najebal, ale pochopil jsem, že je to na plastových zarážkach pod pedalem, když všechno dělat dobře tak je to hračka ;-)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
paveld
Klubové ID: 1931
#4 Příspěvek od paveld »
jo jo, za pedálem je taková zarážka, kterou je potřeba odtlačit směrem ke předku auta. Pak jde pedál vysunout nahoru.
petr-kucera
#5 Příspěvek od petr-kucera »
Využiju tématu a zeptám se :).
Stává se mi, že se pedál lehce kousne v nulové poloze. Není to nic hrozného, ale nevěděl by někdo jak to odstranit? (nastříkal bych tam WDčko, ale neřekl bych, že zrovna tohle pomůže).
icecold
Klubové ID: 3777
#6 Příspěvek od icecold »
zkus WD, pak se uvidí :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
mne sa raz stalo ze sa mi v nulovej polohe zasekla klapka :roll: rukou som ju nemohol potocit tak som musel skocit na plyn :roll:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#8 Příspěvek od xSAFA »
petr-kucera píše:Využiju tématu a zeptám se :).
Předpokládám, že máš ovládání klapky lankem. Prvně ověř zda je problém v klapce (zda chodí volně) a nebo v lanku či mechanismu pedálu. Lanko u bowdenu na obou stranách mázni vazelínkou a prostříkni mechanismus ovládaný pedálem. Pokud by se zadrhávala klapka, tak demontovat a vyčistit.
Ori
Klubové ID: 1137
#9 Příspěvek od Ori »
paveld píše:jo jo, za pedálem je taková zarážka, kterou je potřeba odtlačit směrem ke předku auta. Pak jde pedál vysunout nahoru.
něco jsem tam prstama našel.ale nejde to s tim pohnout.mám vzít nějak šroubovák??
icecold
Klubové ID: 3777
#10 Příspěvek od icecold »
bez šroubováku to nedáš :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
paveld
Klubové ID: 1931
#11 Příspěvek od paveld »
Takhle to vypadá - ten čudlík co čouhá na obrázku směrem doleva, tak má bý zacvaklý z pohledu obrázku o 180° doprava a zacvaklý. Bez šroubováku snad jo, ale lepší to bude s ním :wink: .
http://c1552172.cdn.cloudfiles.rackspac ... 5_x800.jpg
Totic
Klubové ID: 3742
#12 Příspěvek od Totic »
Trochu to UPnu :)
Nevadí vám náhodou, že plynovej pedál má v uvolněné poloze tak 1cm vůli? Mě to je*b už roky, ale nevím jak to odstranit.
Foldas
#13 Příspěvek od Foldas »
nemáš volne lanko?
Totic
Klubové ID: 3742
#14 Příspěvek od Totic »
Jo o tom nevim, za klapku to tahá normálně, je tam jakoby taková pružinka pod pedálem co klade malej odpor 1,5cm, než plyn zabere to by chtělo vyměnit. Si myslím, že to dělá u všech M52..
Akorát nevím, kde co hledat.. :oops:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... cable_lhd/
NeoCZ11
#15 Příspěvek od NeoCZ11 »
paveld píše:Takhle to vypadá - ten čudlík co čouhá na obrázku směrem doleva, tak má bý zacvaklý z pohledu obrázku o 180° doprava a zacvaklý. Bez šroubováku snad jo, ale lepší to bude s ním :wink: .
Mmam dotaz kde se da sehnat ten pedal? nikde sem nevidel ze by sel koupit. mam to ulomeny u podlahy v tom zeslabenym plastu. Jestli to jde opravdu vymenit bez toho aby byla dira v podlaze nejaka velka z toho vycvakavani a zacvakavani tak bych to rad chtel.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#16 Příspěvek od xSAFA »
V BMW nebo třeba tady http://www.voton.cz/cz/e-shop/639174/c5 ... w-e36.html
nebo jako použitý, musí se toho válet všude mraky... :)
Brody
Klubové ID: 1772
#17 Příspěvek od Brody »
Já ho snad nepovolim. Potřebuju vyndat koberec a ten pedál mi tam vadí.. :roll:
Jamall
Klubové ID: 2933
#18 Příspěvek od Jamall »
Vem 3x plochy šroubováček...tenoučký, zamáčkni si koberec a podívej se na jednu západku. Vem světlo a hned to pochopíš...je to pakárna výmysl, ale drží statečně roky
Brody
Klubové ID: 1772
#19 Příspěvek od Brody »
Tak já na něj prdim. Koberec přes něj nějak přetáhnu.. :lol:
