Přehřívání motoru
draculam6
#1 Příspěvek od draculam6 »
Zdravím mam BMW e 36 320i a mam problém ze když se mi auto zahřeje na provozní teplotu tak mi chcije z topení u řidiče jak je plynový pedál voda ne moc ale teče, pote se mi motor přehraje a z ventilátoru v autě mi jde pára jak z lokomotivy...těsněni pod hlavou to není měřil jsem tlaky a jsou ok,termostat jsem taky vyndal,pumpa je méněna je možná že to dela ten ventilátor? Obcas jde a pak zase ne,nic jiného me nenapadá budu rád za každou radu dekuji
Upraven Předmět, MOD
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
nemáš prasklý radiator topení? kdyžtak jeden mám na klima verzi ;)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
draculam6
#3 Příspěvek od draculam6 »
To jsem si taky myslel ale proc by se to prechrivalo,jako ze se to zavzdusnuje?Je to mozne dneska to budu delat tak kdyztak dam vedet co a jak protoze uz jsem z toho mimo....nemam ale klimi,pujde mi to tam kdyztak :roll: dekuji
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
když máš netěsnost v chladicí soustavě, navíc když ti vytéká z toho chladicí směs tak jí v tom okruhu musí něco nahradit -> vzduch
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
tupaccz
Klubové ID: 1973
#5 Příspěvek od tupaccz »
¨Jojo máš prasklý radiátor pod palubovkou, a je tam úplně debilní přístup.
Jak jsem si ho měnil tak jsem musel vykuchat půl palubovky ven a povolit vzpěry co jsou pod palubovkou.
No prostě práce na chuja a tak 3 hodiny:-)
Jinak se dá ten radiátor koupit okolo 2000 kč ale hlavně nekupuj starší.
Jo a k tomu přehřívání, taky se mi to přehřívalo a ta mlha na předním okně je prostě odpařený fridex který tam foukneš ventilátorem.
draculam6
#6 Příspěvek od draculam6 »
Děkuju kluci,mám teda radost z toho snad to půjde a pak se vám ozvu... :mad: uvidime rekl slepej :D
