dsc failure E91
Quapeton320d
Corleone2309
Quapeton320d
Corleone2309
To se mi zdá jako hloupost ale za zkoušku nic nedáš. Ale zkus někoho kdo tomu rozumí a má diagnostiku a zkusí ti to znovu spárovat.Ale pokud si s tím nic nedělal tak toto bych asi vyloučil. A jetej kroužek bych taky nedoporučil je cca za 4 a je docela problém trefit ten co patří přímo do tvého auta.Nebo alespoň v mém autě to tak bylo. Odkud jsi?
Quapeton320d
FFrenkie
matiz
- Klubové ID: 3204
Quapeton320d
Quapeton320d
lulu991
a nebude to nahodou podobny problem ako tu? http://www.bmwklub.sk/bmw3-e90-e91-e92- ... 90695.html
Cize hydro/ABS pumpa? Pri jej chybe tiez hlasi zaseknute vysoke tlaky, co by mohlo byt to ze na diagnostike vypisalo brzdovy pedal zoslapnuty naplno...Nemas k dispozicii nejaky vystup z diagnostiky? Ak by to bolo ale toto, bola by to ale dost draha oprava...
