měl bych dotaz ohledně výměny světel. Mám dvě 36tky, jednu z roku 97 na které mám h7 parabolový helly a druhou z 96, na které jsou čočkový h1 bosche, který svítí nesrovnatelně, ale opravdu nesrovnatelně líp, s h7 je to aby měl člověk pořád dálkový, protože na potkávačky je rád když "vidí silnici"
e36 výměna světel h7 za h1
bower
Zdravim,
. Těžko říct jestli už jsou nějak zašlý paraboly, nebo je to prostě jen konstrukčně, ke všemu to navíc vypadá jak světla z "ochcávky"
, prostě čočkový jsou o něčem jiným. Už jsem si tu i nějaký bosche h1 v inzerci našel, problém je, že na tam kde je mám (kde jsou asi dodělávaný, když je to rok 96) nejde vyměnit žárovka na levém světle (potkávačky), protože jak je ten kryt vypouklej skrz místo pro čočku, tak se prostě nedá otevřít, zavazí podběh - což znamená vyměnit žárovku -> vytáhnout světlo komplet ven. U pravýho je to taky takovej ježek v kleci dostat ten kryt pryč, ale aspoň se to nějak po pár minutách nadávek dá
Je to tak normální, nebo snad předfaceliftový verze měly víc místa za světlama?
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Foldas
bower
Když to říkáte
u sedana s h7 je opravdu kilometr místa, otázka několika desítek vteřin to vyměnit, ale u toho touringa s těma asi dodělávanejma boschema je fakt jeden z těch skoro polokulovitě vypouklejch krytů u potkávaček 2-3 mm od podběhu, takže se nedá "lidsky"
dostat pryč. Ale tak nejspíš je to nějak celý nabastlený, ono to auto je poslepovaný ze všeho možnýho
Takže když to shrnu - předfaceliftový h1 bosche do pofaceliftovýho auta fakt no problem?
Foldas
bower
bower
tak s těma milimetrama jsem kecal, je to tak půl až 1 centimetr, dá se tam strčit necelej první článek malíčku
můj odhad byl asi ovlivněnej tím, že jsem to naposledy "měnil" v -10 °C
jinak poslední dvě fota pro srovnání kam až se dá vytáhnout kryt u pravýho
edit: tak jsem ty fotky dal v jiným pořadí, takže první dvě pro srovnání levo pravo
jo a sorry za ten bordel, jako touringa to mám jako "náklaďák" a auto pro psa
Foldas
bower
Foldas
Huska
- Klubové ID: 200
žádné pacičky se nevycvakávají jen za ten deklík zatáhni nahoru (cca 5mm) a normálně ho vytáhneš. Dole jsou packy pouze zastrčené do drážek, nic víc.bower píše:tak jasně, "a předtím nezapomeň vyndat žárovku z krabičky..."
on se ten deklík taky musí dostat do jisté polohy, aby šly vycvaknout ty spodní pacičky
bower
tak kryt má dole 2 nožičky, který zapadnou do výřezů v části světla, tomu já říkám ty pacičky. Já jsem to na druhým světle dělal, vím dobře, jak to vytáhnout, ale rozuměj - světlo má v místě krytu drážku s těsněním - do té drážky zasedá ten dekl - nebo naopak, teď nevím. Abys ho dal pryč, musíš ho vyklonit z té drážky (nebo naopak
) a pak ho prostě vytáhneš, jak říkáš. Jenže za tím krytem je zrovna zde tak málo místa, že i po maximálním vyklopení prostě zůstává skoro polovina deklu v té drážce, takže ho můžeš asi tězko vytáhnout. Ale tak když se tu všichni shodnou, že je to všechno v pohodě, tak to můžem smazat, stejně to nikam nevede.
Huska
- Klubové ID: 200
V tom případě budeš mít nějak posunutou chladičovou stěnu vlivem havárie ( většinou pak světlo plynule nenavazuje na kapotu ale je jakoby zasunuté). Podle fotek to však vypadá normálně a vyklonění co jsi vyfotil je podle mě dostatečné, aby jsi vytáhl. Možná stačí jen víc zatáhnout.
PS: chtěl jsem poradit nikoliv ti jakkoli zpochybňovat příspěvek.
paveld
- Klubové ID: 1931
