seriový podvozek vs M-tech
FOGGIE
Klubové ID: 3259
#1 Příspěvek od FOGGIE »
zdravím mám možná hloupou otázku,ale jak poznám že je na autě seriovej podvozek nebo M-tech.jde mi o to že nejsem v tomhle moc zběhlej.kamarád se mě ptal jaký tlumiče na svoje bávko má dát.podvozek má snížený sportovníma pružinama ale na tlumičích není žadnej štítek.on tam tedy byl ale předchozí majitel ho asi sundal.a tak nevíme jaké tlumiče tam přijdou.dá se to nějak zjistit.poradte případně dám foto
Kani
Klubové ID: 3145
#2 Příspěvek od Kani »
Asi bys mel zacit tim, ze napises o jake auto se jedna. E30, E36, E46..... a pak motorizaci
FOGGIE
Klubové ID: 3259
#3 Příspěvek od FOGGIE »
bmw coupe e36 320i rv.97
TeggyM3
#4 Příspěvek od TeggyM3 »
např. silnější stabilizátory jen M3 má udajně větší průměr ale už nevím klik přesně, mužu změřit. A jestli tě zajímá jestli tam byly od výroby tak to mužeš zjistit podle vinka.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Přední stabilizátor pro M3 má průměr 23 mm, kdežto M-technik stabilizátor pro neM3 modely 25,5 mm nebo i 26 mm pro M-Sport 318is/318ti.
323ti stock condition
FOGGIE
Klubové ID: 3259
#6 Příspěvek od FOGGIE »
Francis píše:Přední stabilizátor pro M3 má průměr 23 mm, kdežto M-technik stabilizátor pro neM3 modely 25,5 mm nebo i 26 mm pro M-Sport 318is/318ti.
díky
Wenzel
#7 Příspěvek od Wenzel »
Nechci zakladat nove tema, pokusil jsem se projit tady na foru co se da, ale prilis moudry z toho nejsem.
Jde o E36 320i touring r.v.98. Auto melo z vyroby (podle VIN) M-podvozek. Ten byl v prubehu let vymenen. V soucasnosti jsou na predku snizene pruziny (nevim presne o kolik, tipuju to na -60 mozna vic, viz. foto, kola jsou 17). Predni blatniky jsou decentne vytazene.
Bohuzel velkym nepritelem tohoto vozu jsou retardery, zajizdeni do garaze apod. Proto bych rad predni pruziny vymenil za jine, trochu vyssi. Auto pouzivam malo, mam ho spis pro radost a na vikendove jezdeni, vzhledem k motorizaci to na okruh nikdy nebude, ale svezu se rad svizne, proto bych chtel spise neco tvrdsiho a sportovnejsiho.
Ma otazka tedy zni, jake by jste mi doporucili predni pruziny tak, aby se auto alespon o 2-3cm zvedlo?
DAVe_1
#8 Příspěvek od DAVe_1 »
pokud tam jsou jen jine pruziny a ne komplet snizenej podvozek cili i tlumice..sehnal bych si bud orig mpaket pruziny (cca 20mm snizeni) a nebo pak koupil nejaky eibach nebo tak a to kolem 30mm vic asi ne pokud se ma jeste konat nejakej komfort. Jezdim komplet mpaket a rozhodne se to nehoupe atd. komfort vs sport v idealnim rozpolozeni. Ale u me se jedna o e46 touring.
Risa525
Klubové ID: 2231
#9 Příspěvek od Risa525 »
vem eibachy -30 ....s tím Mtech to bude moc vysoké....
Totic
Klubové ID: 3742
#10 Příspěvek od Totic »
Nebo AP sportfahrwerke se dělá -40 to bude k zadku jiště ideal.
EDIT: cena 2.226,- aneb na co utrácet i za zadní ;)
http://www.cmexclusive.cz/detail-produk ... roby-5-95/
Wenzel
#11 Příspěvek od Wenzel »
Dekuji za odpovedi - asi bych byl nakloneny tem Eibach, na M-tech jsem take pomyslel, ale nevedel jsem o kolik je tam rozdil oproti normalu. O vikendu zkusim jeste presne okouknout, co je tam aktualne za pruziny a tlumice.
Nema jeste nekdo radu kde ty Eibach pripadne poptat? Na internetu jsem nenasel na E36 zadne :-(.
Kani
Klubové ID: 3145
#12 Příspěvek od Kani »
Da se nejak jednoduse urcit o kolik je auto snizene oproti "standardu" ? Myslim e36 samozrejme.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#13 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Wenzel píše:Dekuji za odpovedi - asi bych byl nakloneny tem Eibach, na M-tech jsem take pomyslel, ale nevedel jsem o kolik je tam rozdil oproti normalu. O vikendu zkusim jeste presne okouknout, co je tam aktualne za pruziny a tlumice.
Koupíš je normálně v ELITU ;) Na Eibachový věci nedávají skoro žádnou slevu, takže pultovou cenu ber jako hotovou ;) ELIT je je zastoupení Eibachu pro čr...
5096,- za sadu není tak strašný ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
surfis
Klubové ID: 1355
#14 Příspěvek od surfis »
Daval jsem eibach na e36 tour mpaket. Misto 30/30 to lehlo tak 50/40. Ale i tak spokojenost...
Mesa
Klubové ID: 3417
#15 Příspěvek od Mesa »
Nedavno jsem take resil pruziny. Jeste H&R nejsou spatne, vim ze kdyz jsem to hledal, tak meli podobne snizeni, jako Mtech. Jinak M tech je 15/11. Nakonec jsem sel do origo. Byla to teda hrozna palka za zadni tlumice, ale jsem s tim spokojenej, je to pro me skvely pomer mezi pohodlnou/sportovni jizdou. Pokud bys nechtel davat penize za nove, tak kup z nejake boreniny, treba tady na foru. Ale chce to urcite koupit k tomu uspusobene tlumice, ja sel do Sachs Adventage pro M pruziny.
Kani
Klubové ID: 3145
#16 Příspěvek od Kani »
Sice nakonec vezmu stelovak, ale stejne by me zajimalo, jestli to jde nejak jednoduse zjistit.
