"porucha motoru"? u 325xi Sedan
martinky
#1 Příspěvek od martinky »
Ahoj,
občas se mi stává, že se po nastartování a kontrole systémů rozsvítí oranžová kontrolka, která je v manuálu popsaná jako "porucha motoru se zvýšeným obsahem škodlivin". Auto se pak klepe a je hlasitější.
Stačí ale motor vypnout, vytáhnou a znovu zastrčit klíček a nastartovat a vše je ok. Žádná kontrolka, žádné klepání...
Napadá někoho co by to mohlo být a jestli je zapotřebí to nějak řešit?
Díky,
Martin
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#2 Příspěvek od vita11 Moderátor »
když ti matiz bude dělat ty mapy, tak by ti mohl i vyčíst závady :wink:
martinky
#3 Příspěvek od martinky »
vita11 píše:když ti matiz bude dělat ty mapy, tak by ti mohl i vyčíst závady :wink:
ok, poprosím ho... :)
matiz
Klubové ID: 3204
#4 Příspěvek od matiz »
No, tak vezmem hracky s sebou... Jelikoz pojedu dodavkou, tak je nejspis uvezu...
BossKing
#5 Příspěvek od BossKing »
Ahoj,
Už si zjistil čím by to mohlo být?
Mám stejný problém,až na to,že se mi to stalo po natankování benzínu a už se mi ta kontrolka nezhasla i když jsem vyprázdnil nádrž a natankoval jinde.
BMW 325xi e92 2007
Kdyžtak mi prosimtě napiš.
Díky moc,
Jarda
martinky
#6 Příspěvek od martinky »
BossKing píše:Ahoj,
Díky moc,
Jarda
Ahoj,
podle analýzy od matize za to mohou nejspíš svíčky. Tento týden mám auto v servisu a mj. si tedy nechávám právě vyměnit svíčky, tak uvidíme.
Martin
BossKing
#7 Příspěvek od BossKing »
Ok díky,
zítra to prověřím.
To by byla levnější varianta.Já měl strach,jestli to třeba není katalyzátor.
Dám vědět,
S pozdravem,
Jarda
martinky
#8 Příspěvek od martinky »
BossKing píše:Ok díky,
zítra to prověřím.
Dám vědět,
S pozdravem,
Jarda
Napadlo mě to také. Už proto, že dle manuálu jde o "zvýšený obsah škodlivin v motoru"... ale snad to budou jen ty svíčky. :-)
pavproch
#9 Příspěvek od pavproch »
mně sa tahle konntrolka sporadicky objevovala taky, navíc k temu ještě (mnohem častěji) nefungoval tempomat - diagnostika ukazovala pokaždé něco jiného.... páč to bylo v záruce, tak postupně bylo vyměněna "půlka" motoru (dva vstřiky, ŘJ motoru, cívky, hlavní reléový blok atd...) zřejmě byla nějaká mrška v tym reléovým bloku, od jeho výměny je klid.... klep,klep, klep na dřwo...
EDIT: 330ix e91 N53 MY2011
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#10 Příspěvek od vita11 Moderátor »
BossKing: Tomuto se říká kontrolka motoru, v návodu to bývá popsané jako kontrola emisí (Proč? Protože doba ekologická). V zásadě je asi milion možností, proč se může rozsvítit (od uplných prkotin po závažné věci) ... více či méně souvislých s motorem. Bez diagnostiky, po internetu ti nikdo s jistotou neřekne, proč se to rozsvítilo (pokud nepozoruješ nějaké jiné problémy)
matiz
Klubové ID: 3204
#11 Příspěvek od matiz »
Ono to muze byt slozitejsi, ale snad nebude. Dochazi k vypadkum na 6 valci, jen na nem, takze svicky jsou nejsnazsi reseni, minimalne se na ne podivat, coz ja uz bez zazemi v "cizim" meste neumim. Pak postupovat logicky dal pokud to nepomuze. Samozrejme ze u mne "doma" by to bylo uplne jine, tam se mnohe rozebrat da...
BudVlad
Klubové ID: 1841
#12 Příspěvek od BudVlad »
Jestli vynechává jeden válec, tak to asi bude cívka. Dvakrát jsem musel měnit cívku než mi v záruce vyměnili všechny cívky. Cívky často odcházely a proto je v záruce měnili asi za jiný typ protože od té výmeny problém nemám.
matiz
Klubové ID: 3204
#13 Příspěvek od matiz »
Civky tam na zaruku menene byly.
Ricky21
#14 Příspěvek od Ricky21 »
BossKing píše:Ahoj,
BMW 325xi e92 2007
Díky moc,
Jarda
Zdravim,uz jste to nejak vyresil?mam uplne stejny problem.diky
BossKing
#15 Příspěvek od BossKing »
To Ricky : Objednal jsem se na diagnostiku + případný servis na příští čtvrtek , takže potom dám vědět.Ale bylo mi řečeno,že to může být spousta věcí,ale je těžké něco tvrdit bez diagnostiky.Sám jsem zvědaví,protože mě řekli,že je auto v nouzovém řežimu.
Ricky21
#16 Příspěvek od Ricky21 »
BossKing píše:To Ricky : Objednal jsem se na diagnostiku + případný servis na příští čtvrtek , takže potom dám vědět.Ale bylo mi řečeno,že to může být spousta věcí,ale je těžké něco tvrdit bez diagnostiky.Sám jsem zvědaví,protože mě řekli,že je auto v nouzovém řežimu.
To jsem teda taky zvedav.a pozna se nejak ten nouzovi rezim?Ja jsem si v patek dovezl auto z nemecka a porpve jsem natankoval v cesku na Benzine a najednou mi to rozlo...tak doufam ze to bude nejaka prkotina...
vpilat
Klubové ID: 2882
#17 Příspěvek od vpilat »
Ricky21 píše:
BossKing píše:Ahoj,
BMW 325xi e92 2007
Díky moc,
Jarda
mam stejne auto...
poprve se to rosvitilo pri nizke hladine oleje... pri vymene rekli, ze byl v oleji bordel...
pred druhou vymenou jsem motor dukladne proplachl a problem se znovu neobjevil...
jinak to hlasi napr. spatny signal z cidla vacky, problem s vanosem...
menil jsem nejdrive svicky, potom civky, potom proplach motoru a je to ok.
BossKing
#18 Příspěvek od BossKing »
Zdravím,
zapomněl jsem vám napsat jak jsem dopadl s mou 325xi E92.
Před prodejem vozidla mi dělali předprodejní servis ve kterém dělali relé k hydrostavům(motor cvakal za studena) a vykašlali se na seřízení rozvodů.Rozvody byly o 3 zuby jinde než měly být.To byl celý problém.Teď je to již v úplném pořádku.
S pozdravem,
Jarda
smepet
#19 Příspěvek od smepet »
BossKing píše:Zdravím,
S pozdravem,
Jarda
Jaky rele k hydrostavum ? ty hydrostely jsou mechanicky a plni se tlakem oleje ne ?? no ptam se protoze mi ty hydrostely taky za studena cvakaj a jediny reseni podle mne by bylo je vsechny vymenit coz je ale raketa... tak mi nejde do hlavy jaky rele by to mohlo zmenit
diky za info
nickubik
#20 Příspěvek od nickubik »
Takže oranžová kontrolka motoru v tomhle případě upozorňovala na posunuté rozvody? nic jiného v tom nebylo?
