"porucha motoru"? u 325xi Sedan
martinky
Ahoj,
občas se mi stává, že se po nastartování a kontrole systémů rozsvítí oranžová kontrolka, která je v manuálu popsaná jako "porucha motoru se zvýšeným obsahem škodlivin". Auto se pak klepe a je hlasitější.
Stačí ale motor vypnout, vytáhnou a znovu zastrčit klíček a nastartovat a vše je ok. Žádná kontrolka, žádné klepání...
Napadá někoho co by to mohlo být a jestli je zapotřebí to nějak řešit?
Díky,
Martin
Díky,
Martin
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
martinky
matiz
- Klubové ID: 3204
BossKing
martinky
Ahoj,BossKing píše:Ahoj,
Už si zjistil čím by to mohlo být?
Mám stejný problém,až na to,že se mi to stalo po natankování benzínu a už se mi ta kontrolka nezhasla i když jsem vyprázdnil nádrž a natankoval jinde.
Kdyžtak mi prosimtě napiš.
Díky moc,
Jarda
podle analýzy od matize za to mohou nejspíš svíčky. Tento týden mám auto v servisu a mj. si tedy nechávám právě vyměnit svíčky, tak uvidíme.
Martin
BossKing
martinky
pavproch
mně sa tahle konntrolka sporadicky objevovala taky, navíc k temu ještě (mnohem častěji) nefungoval tempomat - diagnostika ukazovala pokaždé něco jiného.... páč to bylo v záruce, tak postupně bylo vyměněna "půlka" motoru (dva vstřiky, ŘJ motoru, cívky, hlavní reléový blok atd...) zřejmě byla nějaká mrška v tym reléovým bloku, od jeho výměny je klid.... klep,klep, klep na dřwo...
EDIT: 330ix e91 N53 MY2011
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
BossKing: Tomuto se říká kontrolka motoru, v návodu to bývá popsané jako kontrola emisí (Proč? Protože doba ekologická). V zásadě je asi milion možností, proč se může rozsvítit (od uplných prkotin po závažné věci) ... více či méně souvislých s motorem. Bez diagnostiky, po internetu ti nikdo s jistotou neřekne, proč se to rozsvítilo (pokud nepozoruješ nějaké jiné problémy)
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
matiz
- Klubové ID: 3204
Ono to muze byt slozitejsi, ale snad nebude. Dochazi k vypadkum na 6 valci, jen na nem, takze svicky jsou nejsnazsi reseni, minimalne se na ne podivat, coz ja uz bez zazemi v "cizim" meste neumim. Pak postupovat logicky dal pokud to nepomuze. Samozrejme ze u mne "doma" by to bylo uplne jine, tam se mnohe rozebrat da...
BudVlad
- Klubové ID: 1841
matiz
- Klubové ID: 3204
Ricky21
BossKing píše:Ahoj,
BMW 325xi e92 2007
Díky moc,
Jarda
Zdravim,uz jste to nejak vyresil?mam uplne stejny problem.diky
BossKing
Ricky21
BossKing píše:To Ricky : Objednal jsem se na diagnostiku + případný servis na příští čtvrtek , takže potom dám vědět.Ale bylo mi řečeno,že to může být spousta věcí,ale je těžké něco tvrdit bez diagnostiky.Sám jsem zvědaví,protože mě řekli,že je auto v nouzovém řežimu.
To jsem teda taky zvedav.a pozna se nejak ten nouzovi rezim?Ja jsem si v patek dovezl auto z nemecka a porpve jsem natankoval v cesku na Benzine a najednou mi to rozlo...tak doufam ze to bude nejaka prkotina...
vpilat
- Klubové ID: 2882
mam stejne auto...Ricky21 píše:BossKing píše:Ahoj,
BMW 325xi e92 2007
Díky moc,
Jarda
poprve se to rosvitilo pri nizke hladine oleje... pri vymene rekli, ze byl v oleji bordel...
pred druhou vymenou jsem motor dukladne proplachl a problem se znovu neobjevil...
jinak to hlasi napr. spatny signal z cidla vacky, problem s vanosem...
menil jsem nejdrive svicky, potom civky, potom proplach motoru a je to ok.
BossKing
Zdravím,
zapomněl jsem vám napsat jak jsem dopadl s mou 325xi E92.
Před prodejem vozidla mi dělali předprodejní servis ve kterém dělali relé k hydrostavům(motor cvakal za studena) a vykašlali se na seřízení rozvodů.Rozvody byly o 3 zuby jinde než měly být.To byl celý problém.Teď je to již v úplném pořádku.
S pozdravem,
Jarda
S pozdravem,
Jarda
smepet
Jaky rele k hydrostavum ? ty hydrostely jsou mechanicky a plni se tlakem oleje ne ?? no ptam se protoze mi ty hydrostely taky za studena cvakaj a jediny reseni podle mne by bylo je vsechny vymenit coz je ale raketa... tak mi nejde do hlavy jaky rele by to mohlo zmenitBossKing píše:Zdravím,
S pozdravem,
Jarda
diky za info
nickubik
Takže oranžová kontrolka motoru v tomhle případě upozorňovala na posunuté rozvody? nic jiného v tom nebylo?BossKing píše:To Ricky : Objednal jsem se na diagnostiku + případný servis na příští čtvrtek , takže potom dám vědět.Ale bylo mi řečeno,že to může být spousta věcí,ale je těžké něco tvrdit bez diagnostiky.Sám jsem zvědaví,protože mě řekli,že je auto v nouzovém řežimu.
