bmw e36 320i rv.97 ztráta výkonu a velká spotřeba
FOGGIE
- Klubové ID: 3259
zdravím mám problém zničeho nic mě bávko začlo žrát a stratilo na výkonu.mám podezření že je něco s přívodem vzduchu.při sešlápnutí plynu si motor jakoby odfoukne.přijde mi jakoby nefungovala škrtící klapka.volnoběch je ok po nastartování vylítnou otáčky na 1100 a pak klesnou na 700.nevím si rady a proto prosím o radu pro představu posílám odkaz na video https://www.youtube.com/watch?v=YtrY77Q ... e=youtu.be
bmw e36 320i rv.97
bmw e36 320i rv.97
_milan_
- Klubové ID: 2684
FOGGIE
- Klubové ID: 3259
_milan_ píše:při sešlápnutí plynu neodfoukne ale nasaje tím "sportovním filtrem" .. jinak na tom videu jde vidět že od někud hulí,, něco se tam pálí.. jinak nejlepe na diagnostiku , špekulovat mužeš donekonečna,,, mě když 320i přestala tahat a začala žrat tak to byla lambda...
to hulím já mám cigáro v ruce
FOGGIE
- Klubové ID: 3259
Foldas
FOGGIE
- Klubové ID: 3259
FOGGIE
- Klubové ID: 3259
Foldas
to nemám tušení ale podívej se tady jestli není někdo blízko
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... forum&f=57
FOGGIE
- Klubové ID: 3259
FOGGIE
- Klubové ID: 3259
FOGGIE
- Klubové ID: 3259
_milan_
- Klubové ID: 2684
FOGGIE píše:_milan_ píše:při sešlápnutí plynu neodfoukne ale nasaje tím "sportovním filtrem" .. jinak na tom videu jde vidět že od někud hulí,, něco se tam pálí.. jinak nejlepe na diagnostiku , špekulovat mužeš donekonečna,,, mě když 320i přestala tahat a začala žrat tak to byla lambda...
FOGGIE
- Klubové ID: 3259
FOGGIE
- Klubové ID: 3259
Foldas
FOGGIE
- Klubové ID: 3259
FOGGIE
- Klubové ID: 3259
Foldas píše:snímač byl nový nebo starší? Jednalo se o nějakou levnou náhradu nebo kvalitní díl? Proběhla diagnostika znovu? U´ž jsem viděl na jedné uni diagnostice že hlásila snímač váčky a ve skutečnosti byl vadný snímač kliky. Zkus odpojit snímač kliky jestli auto nastartuje
snímač kliky jsem vypojil a auto nestartuje.takze snímač je dobrej??
