E36 Denní svícení - umístění ?
Koldus
#1 Příspěvek od Koldus »
Ahoj :) Už to někdo z Vás řešil ? Kam umístit ? Já si nemůžu pomoc, ale mě přijde že to není kam dát prostě.
Líbí se mi docela 2 provedení. Jedny co se daji koupit a už jsou v záslepkách místo mlhy a druhé jsem viděl někde na foru... do záslepek 2 díry a v jedný svícení a v druhý mlhu.
http://www.autodilyjimo.cz/temp/foto_de ... 3407_1.jpg
Pokud mátě na autě hodil by mi sem někdo foto ? Nejlépe u nárazníku ?
Díky
Ty dvě díry
Ty dvě díry
petr-mat
Klubové ID: 3268
#2 Příspěvek od petr-mat »
Já používám na denní svícení AE. Vím že nejsou homologované na denní svícení, ale jezdím s tím už rok(dá se říct denně cca 100km), několik policejních kontrol za sebou, xkrát jsem kolem policajtů projížděl a nikdy žádnej problém. Je to každého věc, záleží samozřejmně co se kou líbí,mě prostě ale připadne že k BMW AE prostě patří
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Mám US DRL = speciální "relé" dálkových světel, kdy na denní svícení jedou dálkovky na snížený výkon. Nebyl problém na STK ani s policií, mám to asi pět let.
323ti stock condition
Koldus
#4 Příspěvek od Koldus »
Francis píše:Mám US DRL = speciální "relé" dálkových světel, kdy na denní svícení jedou dálkovky na snížený výkon. Nebyl problém na STK ani s policií, mám to asi pět let.
Nad timto už jsem přemýšlel, a dokonce jsem viděl na youtube video český a že to prý homologované je... Tak nevím.
Ale zase já mam v dálce lepší žárovky... škoda je takto vysvítit..
Napadlo mě co dát hodně LED parkovačky.. Mám i kruhy. Tak že bych nechal parkovačky jako denní ?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Měnil jsem žárovku po čtyřech letech provozu, jak dlouho tam byla před tím netuším. Za 4 roky najeto +- 160k km. O výdrž žárovky nemusíš mít starost.
Falcon
Klubové ID: 3348
#6 Příspěvek od Falcon »
Pro opravdové denní svícení na BMW nejlépe kroužky LED UHP V3 s příslušnou ovládací elektronikou, díky které se kroužky při rozsvícení světel na noc ztlumí do role obrysovek. DRL jede podle předpisů a to ztlumování funguje asi jako u nových BMW - přes den naplno, v noci se světly pak neoslňující, jen vykreslené :) Tyto LED kroužky V3 můžeš mít i žárovkově žluté, ale na denní svícení jsou vhodnější bílé.
tel. 777 399 877
Koldus
#7 Příspěvek od Koldus »
ty uhp vypadají moc hezky... přemýšlím o nich
Falcon
Klubové ID: 3348
#8 Příspěvek od Falcon »
Zde sice E46, ale pro představu, jak funguje mnou dělané DRL pomocí kroužků UHP V3:
funkce ztlumení AE na noc jako u nových BMW
E46 denni sviceni se ztlumenim Falcon.jpg (54.65 KiB) Zobrazeno 5635 x
tel. 777 399 877
Koldus
#9 Příspěvek od Koldus »
Tak ja jsem pevně rozhodnut :) Půjdu do nich. Je potřeba něco dokoupit nebo je to vše v sadě ?
johnyfly1
#10 Příspěvek od johnyfly1 »
ako si ich tlmil?
Falcon
Klubové ID: 3348
#11 Příspěvek od Falcon »
Koldus:
ty ovládací DRL moduly s funkcemi nočního ztlumování ve stylu posledních BMW vyrábím a instaluju já :) Když kupuješ sadu LED kroužků, je tam jen nějaká tenká čínská kabeláž s megavelkým relé, které napájí kroužky obvykle ze startovacího pólu baterky v motorovém prostoru a signál na sepnutí si podle návodu bere z parkovaček. Nic víc to neumí, jen zapíná/zhasíná. Ta relé jsou celkem nespolehlivá a vůbec je nepoužíváme, ani ty tenké kablíky. Kroužky zapojujeme místo parkovacích žárovek. Budeš-li chtít, můžeš mít kompletní zástavbu LED kroužků do světel a instalaci toho vícefunkčního denního svícení, jako je na fotkách. Kdyžtak přes SZ.
johnyfly1:
ovládání svítivosti a funkcí kroužků je přes moduly, co si speciálně dělám. V jiném vlákně jsem o tom psal trochu podrobněji, ale v zásadě denní svícení od Falcona znamená 2x řídící DRL modul (pro každý světlomet zvlášť), odolnou silikonovou kabeláž, stabilizační zátěž proti poblikávání, spojovací materiál a práci. Všechny spoje jsou pečlivě pájené a dobře zaizolované, pod kapotou není skoro nic vidět (moduly samotné mají cca 2cm).
tel. 777 399 877
Johnny7
Re: E36 Denní svícení - umístění ?
#12 Příspěvek od Johnny7 »
neznáš někoho z Brna kdo by to uměl zapojit ?
paca
#13 Příspěvek od paca »
zapojit elektriku nebo celou instalaci?
icecold
Klubové ID: 3777
#14 Příspěvek od icecold »
Johnny7 píše:neznáš někoho z Brna kdo by to uměl zapojit ?
co konkrétně chceš zapojit?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Johnny7
#15 Příspěvek od Johnny7 »
no namontovat uhp v3 a k tomu elekto instalaci e60
Joshuax
Klubové ID: 2833
#16 Příspěvek od Joshuax »
Nejzasadnejsi problem je samotna instalace do svetlometu. Svetlo se musi rozlepit a to chce trochu cviku, aby se to pak zase spravne zalepilo a nedostavala se tam voda (nemlzilo se to). Samotne zapojeni krouzku je banalni, ale jak psal Falcon, je lepsi ty obyc moduly vymenit za neco schopnejsiho. Sam tam mam jenom ty obyc, ale byl to spis test, vice planu mam na zimu, dost mozna si necham u Falcona udelat moduly, pokud teda pristoupi na to, ze si to pak nainstaluju sam (auto bude pres zimu v garazi) :)
Vyhoda E36 = sklenene kryty, tzn rozdelavatelna svetla, ktera se nelepi a proto ten problem s rozlepenim a slepenim odopada.
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
