318 tds nestartuje
WhiteDevil88
#1 Příspěvek od WhiteDevil88 »
Zdravim :-) prosim o rady vice zkusenych nez jsem ja.Uz asi pul roku se snazim vyresit pro m prestalo startovat auto. Zprvu jsem nastartovala na popate,nekdy napoprve.Jenze pak uz to nechytlo vubec.Vsude nafta jde,ale z cerpadla uz nejde.Ma domnenka je,ze je v haji cerpadlo. Kazdemu dekuji predem za rady :-)
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
ano je možné že je v háji čerpadlo,ale taky je možné že je v háji nějaký dodo-imo,nebo jenom stop ventil na čerpadle.
WhiteDevil88
#3 Příspěvek od WhiteDevil88 »
Stop ventilem to taky neni :-(
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Kolik litrů nafty máš právě teď v nádrži "ďáblíku"? Určitě více než 20, nebo méně?
WhiteDevil88
#5 Příspěvek od WhiteDevil88 »
Asi ctvrt nadrze tam mam,ale kdyz to zacalo delat mela jsemtam pres pulku nadrze :o) uz jsem opravdu bezradna :(
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
a do vstřikovacího čerpadla teda nafta 100% jde.?.
nejezdilo to na bio naftu a pak delší dobu stálo?
WhiteDevil88
#7 Příspěvek od WhiteDevil88 »
Nafta tam jde na 100% ale dal uz to nejde..nee bio naftu jsem netankovala..
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
pokud si troufneš se v tom vrtat ,tak já bych sundal sání a potom horní víčko z čerpadla (pouze víčko, né celou regulační hlavu čerpadla),rovnou můžeš z kontrolovat jestli je v čerpadle dostatek nafty,potom otočit klíčkem a zkusit zastartovat,pomocník bude koukat jestli se v čerpale něco děje.
Pokud se ramínko pohybujeje je elektrická část ok. Pozor pokud funguje podávačka tak jak má bude při pokusu o start valit z čerpadla nafta (stačí vyndat pojistku).
To je můj postup pokud nejde v trubkách ke vstřikům nafta.
WhiteDevil88
#9 Příspěvek od WhiteDevil88 »
Jakou konkretni pojistku mas na mysli??
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#10 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Beny myslel vytáhnout tu pojistku, přes kterou je napájené to čerpadlo v nádrži. Protože když se otevře to víčko vysokotlakého čerpadla, tak po zapnutí klíčku začne z toho čerpadla stříkat nafta. Ale která pojistka to je musí napsat Beny, já bych vytáhnul relé 3.
http://www.johnyfly.wz.cz/bmw/poistky/e36_318tds_96.pdf
beny-maser
#11 Příspěvek od beny-maser »
podle toho odkazu si nejsem jistý zda to je zcela správně,ale na pojistkovce
to je popsaný. Můžu se podívat až budu doma.
