e90. .jak rozeznám sedadlo spolujezdce
zlatas
ROBi
- Klubové ID: 2116
xyron
- Klubové ID: 2105
zlatas
carlos0111
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Zlatasovi jde o to, že když by koupil sedačky z auta s volantem na špantné straně, tak podle ovladačů pozná, že sedačka patří doleva nebo doprava, ale nepozná jestli je řidičova, nebo spolujezdcova. Jestli je v tom rozdíl, netuším. Ale teoreticky by řidičova dečku mít nemusela ... tam sedí pořád někdo..
zlatas
Vita11 ppchopil o co mi jde.. a právě nevim jestli ta sedačka byla původně u anglickeho řidiče nebo u ne anglického spolujezdce.. řidičova sedačka dečku nemá a to by znamenalo že Angličanovo řidičovu sedačku bych těžko použill na misto spolujezdce pač tam dečka být musí. . A znovu k dotazu,rozeznám nějak jestli ta sedačka pochází z anglického auta?
matiz
- Klubové ID: 3204
Nepoznas. Na prvni pohled urcite ne a z fotek taky ne. Ale mohl bys to poznat podle jednotek, jenze to je zase dost smolik, protoze bmw ma v piiiiˇi a nema zajem aby se pouzivaly starsi veci, takze nejspis nedohledas ke ktere verzi to patri. Mnohe dily z anglicaku jsou pro evropu nepouzitelne, nejdou tam napasovat aby to sedelo i elektricky, mechanicky samozrejme neni zadny problem
Nekdy to jde nejakym prisernym zpusobem zbastlit aby to fungovalo, nekdy je to smolik.
Co se tyce tech sedaku tak v nejhorsim prehodis prdelovniky z jedne na druhou. Obecne jestli to je sedak co ma neco za sebou, muze to byt poznat podle opotrebeni, ridicova byva zpravidla vic opotrebovana. Pokud je to ale zanovni a udrzovane, smolik, nepoznas. Ale jak rikam, prdelovniky prehodis a jednotky pripadne koupis z evropy. Jo, je s tim srani
zlatas
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Vlasta
- Klubové ID: 148
Sedačka s dečkou by měla mít pod sedákem konektor pytle jako u E46. Nebo je to u E9x jinak?
zlatas
Víta 11..budeš muset natahat novou kabeláž. .teda aspoň to jsem se dočetl když jsem sedačky sháněl já.. nakonec se mi podařilo sehnat jen přední sedáky kazdej zvlášť a pouze s výhřevem jak jsem potřeboval. . Mam auto originál béžovou kůži tak jsem nechtěl kupovat celý interiér. . Sedačky jsem si nechal od čalouníka ještě zesportovnit.. sedák má vedení o 5cm vyšší a opěrák je výraznější o 2 cm... původní sedačky jsem měl jsi nové a teď si skoro říkám že jsem se na to měl vyprdnout..stálo mě to už ranec a pořád nemám hotovo. .
Jinak na konektory se můžu podivat ale pochybuji že ho poznám:-( asi to prostě nechám namontovat na slepo a uvidí se.. ale už mě to stálo tolik peněz že z toho mám noční můru..
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Já jsem právě našel různé informace - někteří tvrdili, že stačí přepinovat stávající kabeláž (to mě přijde nepravděpodobné), někteří, že je potřeba dotáhnout elektriku a něktří, že je potřeba vyměnit kabelový svazek. Tak su z teho zmatené.
A když ty tvoje čalouník kuchal, tak tam nikde neviděl tu dečku?
zlatas
