E36 problém s chladící kapalinou
_stalker_
Klubové ID: 2697
#1 Příspěvek od _stalker_ »
Zdravim, dneska když jsem si lehnul pod auto tak jsem našel modro zelený kapky na výztuze pod motorem a na převodovce to bylo to samé. Co se týče chladičky v nádobce tak má přesně tu barvu co kapky pod autem a v nádobce vidim na dně nákou trubičku, ale to je takhle skoro už od začátku co to auto mam a nikdy sem nevařil. Motor je to M50B25i bezvanos... Chtěl bych vědět jestli to může téct i odjinud nebo mám fouklý těsnění nebo ještě líp prasklou hlavu :( a pokud by to nebyla ta první možnost na kolik taková opravička vyjde a kdo by to uměl?? http://img708.imageshack.us/img708/5161/img0613yu.jpg
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
není tam někde ten výpustní šroub od bloku motoru? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10 ta 8?
_stalker_
Klubové ID: 2697
#3 Příspěvek od _stalker_ »
Ten tam sice je, ale kolem něj je to vše suché a ani mapy po vypaření tam nejsou.. jiank takhle z výfuku mi jde bílí kouř těd v zimě daleko víc razantně a i delší dobu. Další co to dělá tak je, že z výfuku po delší jízdě smrdí síra a to tam je nová lambda. Jinak motor běží furt stabilně a táhne furt stejně.
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
a netečou ti hadice od topení mezi motorem a kabinou? že by to teklo na to.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#5 Příspěvek od _stalker_ »
Dneska jsem necha 45 minut běžet motor v garáži a po 5 až 8 minutách se ručičika dostala na prostředek a tam zůstala po celou dobu.
Z výfuku šel lehce bílí kouř, ale jen málo(auto přes zimu nejezdí)
Vodu jsem dolil do chladiče asi tak 5 čísel pod rysku na nádobce a na konci byla ve stejné poloze(nijak sem to neměřil pouze od oka)
Asi tak po 20 minutách jsem zapnul topení a dal aby to co nejvíce hřálo, v autě bylo 25°C ale asi by to šlo ještě dál.
Potom jsem auto zase zvedl a kouknul se jak to vypadá zespoda. Zase byla strana bloku kde jsou svody politá modro zelenou kapalinou na omak lehce mazlavou a její chuť nejdříve byla do sladka ale pak přešla do kysela.
Koukal jsem se na ventil kudy se plní klimatizace který je hnedka vlevo od motoru na stěně oddělující motorový prostor a byl celý mastný, takže asi něco uniklo i odtamtud, ale barva toho rozhodně nebyla stejná jako s tou co je na bloku motoru a i jinak chutná.
http://imageshack.us/g/1/9963242/
A ještě bych se chtěl zeptat ohledně té druhé fotky jestli ta hadí farma je normální nebo si stim někdo hrál.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#6 Příspěvek od _stalker_ »
Nikdo netuší zčeho by to mohlo jít?? Nebo aspon mi napište někoho ověřenýho u koho jste nechávali dělat hlavu v okolí Prahy.
honzabiker1
#7 Příspěvek od honzabiker1 »
Neprijde mi jako moc dobry napad ochutnavat chladici kapalinu.. :roll:
_stalker_
Klubové ID: 2697
#8 Příspěvek od _stalker_ »
to sice ne, ale jedna kapka neuškodí... zatim žiju :D spíš bych ale potřeboval napsat jestli je to chladička nebo chladící médium z klimatizace.
honzabiker1
#9 Příspěvek od honzabiker1 »
Vzadu z hlavy vede hadice s chladici kapalinou, tak to muze tect z ni (z priruby). Bily kour z vyfuku je normalni (ve vyfuku kondenzuje voda).
Ze by tekla voda okolo tesneni hlavy ven neni moc pravdepodobne..
_stalker_
Klubové ID: 2697
#10 Příspěvek od _stalker_ »
tam je hadice?? tak to se kouknu, ještě bych měl říct že jsem našel nákou bílou srágoru ve víčku, ale byly jí tam tak dvě kapky víc ne.
Klubové ID: 482
#11 Příspěvek od JaraX »
zezadu motoru sou vystupy topení, nevím jeslti u tvyho motoru to není plastovy jako např u M43, každopadně to tam rádo praská
_stalker_
Klubové ID: 2697
#12 Příspěvek od _stalker_ »
vmax
#13 Příspěvek od vmax »
Ahoj, vyřešil jsi to nějak??? Mám ten stejnej problém..
_stalker_
Klubové ID: 2697
#14 Příspěvek od _stalker_ »
Zatím nic :-( nak jsem se k tomu nedostal. Ale než jsem to zazimoval se dira minimálně zmenšila. Ted už to tamtudy neuteče snad vůbec a pod autem už žádný louže nejsou na tom místě, ale všimnul jsem si ted o víkendu že to začalo chcát i na předku motoru u řemenic. Zatim to tam dělá jenom kapky, ale voda se nak vydatně neztrácí. Odjel jsem stim 5 000km a dolejval jsem jednou.
