Vychýlený volant E36 kupé - jak srovnat. Geometrie proběhla
riman
- Klubové ID: 3662
Ahoj. S tímhle problémem laboruju už pár měsíců od předposlední geo, kdy to borec v Brně na Vídeňské rozdrbal. Pokud mám volant rovně, auto táhne doleva. Pokud je vychýlený v pravo, auto jede rovně. Byl jsem teď v brněnském Renocaru, kde uděli komplet geo (museli vyměnit zadní silent bloky) a vyvážili kola, ale volant zůstal jak byl. Při reklamaci se chovali jako by to řešili systémem pokus omyl (včetně přesazení volantu). Nejvíc patrné je to na dálnici kolem Brna (rychleji jsem od poslední geo jinde nejel), ale i na běžné silnici to není jiné. Nevíte co s tím a případně kdo v Brně a okolí by to vyřešil? Díky.
Dok323
- Klubové ID: 3333
Tak když si byl na první geometrii tak ten co to dělal tak ti nedal pořádně volant do roviny a nebo při povolování na spojovacce s ním hnul a tím pádem i s namerenyma hodnotama.A nebo ještě špatne zvolený tip auta tím pádem i jiný hodnoty. Takže celý to máš jakoby posunuty na jednu stranu to řízeni proto když máš jakoby volant rovně tak té to tahá na tu stranu na kterou je to pretazeny/posunuty a oni vůbec po geometrii by se mělo správně auto projet a popřípadě podobného problémů znovu udělat geo. Takže znovu ať ti udelaj pořádně geometrii pokud se mýlím tak sory
paca
riman
- Klubové ID: 3662
Dok323
- Klubové ID: 3333
_stalker_
- Klubové ID: 2697
riman
- Klubové ID: 3662
paca
_stalker_
- Klubové ID: 2697
riman
- Klubové ID: 3662
Mám pocit, že tam speciální výřez není a před sundáním, si člověk musí polohu označit. U mě je to teď tak, že origo 4 rameno M volant je nahrazený nábojem nasazeným na ten tisícihran a na náboji je přišroubovaný Sparco volant - proti původnímu kormidlu neskutečný roydíl.
Může mi prosím někdo říct, co v tom servisu mají udělat? Zatím to chápu tak, že najedou s autem, srovnají volant a zamknou ho. Zvednou auto, uvolní nějaké tyče řízaní a celé to srovnají tak kola byla rovně.
Díky.
Díky.
riman
- Klubové ID: 3662
Dok323
- Klubové ID: 3333
libovka
paca
riman
- Klubové ID: 3662
