BMW E36 316i / 325TD
MachineCore
MachineCore
MachineCore
- icecold
- Klubové ID: 3777
no ono už tak jde o to že nafta bude mit žhavení, podávačka funguje úplně jinak než u benzina, atd, minimálně bys musel přehodit tohle, pak motor, převodovku, diff, kardan, zadní nápravu, přední brzdy a stabilizátory, výfuk, a na spoustu věci si ještě nevzpomínám
jako na rozebrání interieru nic není, měl jsem ho rozebranej a je to otázka pár hodin
není tam nikde žádnej oser nebo tak
určitě bych volil postup přehozením celých el. svazků
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
MachineCore
Hmm, no jo,asi to tak skončí, i lidi co se v tom pohybujou mi řekli to samý, takže přehodim svazky, omg
Co se týše podvozku atd., tak s tim počítám, že budu přehazovat všechno.. Akorát ještě jedna věc : jak je řešená elektrika co se týká zaměnitelnosti? Myslim třeba že mám dveře z tý nový kastle a jsou tam okna v elektrice - bude na tom svazku konektor, nebo to budu muset natahat celý? Plus stejnej problém u ostatních věcí? (mlhovky,teploměr na středovym panelu)
- icecold
- Klubové ID: 3777
no pokud třeba v té 316i máš navíc výbavu tak by se to dalo dodělat, když budou ty svazky dole tak by bylo fajn to cely napojít na spojovače kabelů, tak jak je to origo. ale abych pravdu řek nevím jak moc je to obsáhlý, vždycky, když jsem dodělávál výbavu tak jsem tahal svou elektriku. Nicméně jsou tu obsáhla el. schéma, všechno jde dodělat
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
MachineCore
- icecold
- Klubové ID: 3777
no tak schéma najdeš tady: http://ulozto.cz/x1qmJat/e36-el-schema-r98-pdf
Od toho přece ten klub a forum jsou, aby jsme si vzájemně pomáhali
Když přehodíš celou elektriku z TD, tak akorát v podstatě doděláš z výbavy to co je v 316i navíc no
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
beny-maser
MachineCore
Hmm, výborně, ani jsem nečekal že dostanu takhle obsáhlou odpověď i co se týká papírů a spol. - pánové, děkuju znova
Mateo : Jako jo, přesně takhle si to představuju
milo : není, tenhle motor zbožňuju a chci si s tim pohrát
beny-maser,Cuky,Tompo : ee, myslel jsem že do těch origo papírů jen napíšu výměnu kastle a zanese se tam ten novej VIN, proč se to musí přerážet?
beny-maser
MachineCore
MachineCore
