Bmw 535d 200kw ..neco se pali pod kapotou
podolak2
#1 Příspěvek od podolak2 »
Mam takovy mensi vetsi problem...nedavno jsem jel a malem jsem horel ( bylo foukle tesneni nad velkym turbem) to jsem vymenil a take rovnou vymenil i tesneni nad svodama u maleho turba a myslel jsem ze bude klid...
Auto po nastartovani vypadalo ok uplne tichoucky chod zadne uniky spalin...potom jsem to jel projet a po zastaveni cca 20km byl v kabine zase citit smrad spaleniny.
U svodu a turb je strasny žár vzadu u kabiny je citit zapach spalene gumy nebo plastu takovy divny puch ...dal jsem nejel tak nevim.
Nechci aby to nekde chytlo a zhorelo..
Nejake rady a napady co to muze byt???
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ze by regenerace DPF?
podolak2
#3 Příspěvek od podolak2 »
Vlasta píše:Ze by regenerace DPF?
Ten je udajne vykuchany predchozim majitelem a na diag neni aktivni
Jindriseek1
#4 Příspěvek od Jindriseek1 »
Čau, možná trochu mimo otázku, ale ty těsnění jsi měnil sám? Já to potřebuju taky udělat. Je to náročný? A kde jsi je koupil? Prý tam jsou ještě nějaký o-kroužky..
tom955i
#5 Příspěvek od tom955i »
A co řemenice
podolak2
#6 Příspěvek od podolak2 »
Jindriseek1 píše:Čau, možná trochu mimo otázku, ale ty těsnění jsi měnil sám? Já to potřebuju taky udělat. Je to náročný? A kde jsi je koupil? Prý tam jsou ještě nějaký o-kroužky..
Je to prasarna ale jde to :D pod autem nad autem... A furt dokola... o krouzky jsou mezi kusama potrubi a jinak tesneni v bmw 1200kc pod male turbo a ppd velke 600 v trost. Kdybys chtel mam pak nekde objednavaci kody. Napis sz.
podolak2
#7 Příspěvek od podolak2 »
tom955i píše:A co řemenice
Remenice v poradku.... Vcera jsem to obkoukaval a dela t vzdy po sepnuti velkeho turba pak zacne smrdet ...
Pokud jedu jen na male turbo tak je to ok. Ale ppkud jen zrychlim naplno a pak zastavim nekde na obkouknuti tak je tam smrad (v prostorru nekde velkeho turba a dpf filtrem)
Jaris330D
#8 Příspěvek od Jaris330D »
No a nevypaluje se ti těsnění?
podolak2
Re:
#9 Příspěvek od podolak2 »
Jaris330D píše:No a nevypaluje se ti těsnění?
Taky jsem nad tim premyslel uvidime zatim jezdim co nejvic at vidim jeatli to prestane... Ale dela to vzdy jen pri sepnuti velkeho turba
horan
Klubové ID: 4040
Re: Bmw 535d 200kw ..neco se pali pod kapotou
#10 Příspěvek od horan »
Ahoj.
Sice ti nedokazu poradit, ale chci te poprosit o info, kde si sehnal turbo. Mam ted na operacnim sale jednu 525d (sice 4 valec), ale nikde neni turbo v nahrade. Pouze original. Umrelo maly turbo.
Dekuji
kucaba44
#11 Příspěvek od kucaba44 »
Remenice na klice ?? Je ulozena v gume pri vyssi rychlosti prokluzuje.
horan
Klubové ID: 4040
#12 Příspěvek od horan »
Tak ti dekuji za odpoved.
Neboj se priste zase na neco zeptat. :roll:
abcent500
Klubové ID: 3807
#13 Příspěvek od abcent500 »
Po vymene tesneni u turba mam taky problemy se zapachem v kabine. Neni to po kazde jizde ale docela casto. Zapach pripomina vazelinu nebo palici se olej. Nikde nic netece, nikde neni nic videt. Uz to zde nekdo resil?
530 xd, 173kW, 2007
