E39 telefon retrofit
assassin_89
Cao
Prochazel jsem stary kramy a nasel jsem zapomenutou jednotku s BT a telefon co mi kdysi dal majitel pri koupi. Da se vyuzit nejaka redukce na puvodni kabelaz jednotky v kufru?? Nebo nejlepe pokud by mel nekdo schema jak to prepinovat aby fungovala?? Docela rad bych ji rozchodil kdyz uz ji mam
Dekuji za odpoved.
Dekuji za odpoved.
assassin_89
ardo
assassin_89
Vlasta
- Klubové ID: 148
assassin_89
V zadnem tematu co jsem nasel nebylo popsano jestli to predelat jde prepinovanim origo kabelaze eventualne dotazenim par kabliku. Ale kouknu se pak doma na pc znovu treba jsem to prehledl.
Nechce se mi kuchat vnitrek jen kvuli svazku elektriky kvuli BT. To bych si musel jeste promyslet jestli mi to za tu namahu stoji nebo to dat na bazos
Vlasta
- Klubové ID: 148
Záleží na roku výroby, nevím, jak u E39, ale u E46 to jde u 09/01-02/02 přepinováním nebo redukcí, od 03/02 je už kabel stejnej
assassin_89
Nevim jestli rok pomuze jde to spolecne do svazku pro big navi a to v tom aute predchozi majitel dodelaval i kdyz podle vin tam telefon byl z vyroby. Ale na stare jednotce je takovej ten konektor co vypada jak rs232 akorat ve vetsim
Ted ani nejsem u auta abych se podival jake oznaceni ma ta jednotka puvodni. A ani nevim z jakyho auta a roku vyroby tam ten svazek je.
Vlasta
- Klubové ID: 148
assassin_89
ardo
