E39 telefon retrofit
assassin_89
#1 Příspěvek od assassin_89 »
Cao
Prochazel jsem stary kramy a nasel jsem zapomenutou jednotku s BT a telefon co mi kdysi dal majitel pri koupi. Da se vyuzit nejaka redukce na puvodni kabelaz jednotky v kufru?? Nebo nejlepe pokud by mel nekdo schema jak to prepinovat aby fungovala?? Docela rad bych ji rozchodil kdyz uz ji mam
Dekuji za odpoved.
assassin_89
#2 Příspěvek od assassin_89 »
Nebo trosku jinak. Nevedel by prosím alespon nekdo, kde bych mohl sehnat schema jednotlivych konektoru ?? Tedy ta stara jednotka vs ten novejsi ULF ??
ardo
#3 Příspěvek od ardo »
Mám případně kabeláž pro ULF
assassin_89
#4 Příspěvek od assassin_89 »
No pouvazuju i nad tim, ale pro me osobne by byla nejjednodussi varianta redukce za puvodni jednotku k telefonu v loketce pokud je to mozne a jen si dopredu dotahnout mikrofon.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Kdysi se to tady řešilo, hledej
assassin_89
#6 Příspěvek od assassin_89 »
V zadnem tematu co jsem nasel nebylo popsano jestli to predelat jde prepinovanim origo kabelaze eventualne dotazenim par kabliku. Ale kouknu se pak doma na pc znovu treba jsem to prehledl.
Nechce se mi kuchat vnitrek jen kvuli svazku elektriky kvuli BT. To bych si musel jeste promyslet jestli mi to za tu namahu stoji nebo to dat na bazos :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Záleží na roku výroby, nevím, jak u E39, ale u E46 to jde u 09/01-02/02 přepinováním nebo redukcí, od 03/02 je už kabel stejnej
assassin_89
#8 Příspěvek od assassin_89 »
Nevim jestli rok pomuze jde to spolecne do svazku pro big navi a to v tom aute predchozi majitel dodelaval i kdyz podle vin tam telefon byl z vyroby. Ale na stare jednotce je takovej ten konektor co vypada jak rs232 akorat ve vetsim :) Ted ani nejsem u auta abych se podival jake oznaceni ma ta jednotka puvodni. A ani nevim z jakyho auta a roku vyroby tam ten svazek je.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Právě ten multibaum kabel součástí svazku navigace není
assassin_89
#10 Příspěvek od assassin_89 »
Aha no je to 7/96 . Je mozny ze to jeste premotali textilii protoze se to v kufru ztraci do jednoho velkyho baga :) Ono v tom aute je interier a nejaky veci komplet prekopany tak jsem si nebyl jistej jestli ten svazek neni jinej.
ardo
#11 Příspěvek od ardo »
Svazek pro telefon je vždy extra,není součástí jiného svazku ;-)
