E61 vstriky
tom955i
#1 Příspěvek od tom955i »
Tak jsem to zkusil a teď radte co stim? 530D E61 2004 160 kW 320tis.km
tom955i
#2 Příspěvek od tom955i »
Tady
tom955i
#3 Příspěvek od tom955i »
Tak ted
mi00wa
#4 Příspěvek od mi00wa »
jak velké nádobky to jsou ?
Jinak 1 válec vstřik už hrozí propálení pístu.
a 6 válec se blíží taky ke smrti.
Mužeš udělat ještě korekci přes Diagnostiku.
otáčky na volnoběh kolísají ?
tom955i
#5 Příspěvek od tom955i »
Otacky nekolisaji.nadobky dohromady pul litru.pomuze kdyz je vyndam a necham vycistit ultrazvukem?
Joshuax
Klubové ID: 2833
#6 Příspěvek od Joshuax »
Ooo jak originalni pouziti :) Tady ma nekdo motorku coz ? :)
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
to už je hodně velkej rozdíl, určitě zrepasovat všecky,
korekce nemaj na přepady vliv
TANN3R
Klubové ID: 3633
#8 Příspěvek od TANN3R »
mi00wa píše:jak velké nádobky to jsou ?
Na to si přišel kde, že hrozí propálení pístu? Tohle není benzín, kde chudá směs = vysoká teplota, u nafty je to spíš naopak. Na druhou stranu, i když budou přepady ok a korekce super, klidně můžeš píst propálit, protože vstřik špatně rozprašuje a ukapává.
To píšu proto, že někdo je klidně schopen repasovat jen konkrétní vstřiky právě podle výsledků testu přepadů, což o tom, co se skutečně děje ve válci neřekne vůbec nic.
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
tak tak,
prostě ani korekce ani přepady nemaj vliv na to jak vstřik rozprašuje, a to že mají vstřiky korekce ok a přepady ok zase neznamená že sou dobrý.
tom955i
#10 Příspěvek od tom955i »
Takže vyndat a repas. Máte někdo nějaký tip kam je poslat?
mi00wa
#11 Příspěvek od mi00wa »
Můžeš je dát ještě na zkušební stolici, ale vzhledem tomu jaké rozdily tam jsou už bude lepší zřejmě repas popř. nové
jak psali kluci, přepad a korekce není vždy na 100% že vstřiky jsou dobré či vadné.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#12 Příspěvek od TANN3R »
Když je pošleš na repas, vždycky jdou nejdřív na stolici. Každá normální firma ti dá protokol s hodnotama každého vstřiku před opravou a po.
Joj
#13 Příspěvek od Joj »
Chtel bych se zeptat jak se projevy špatne vstřiky na autě???
TANN3R
Klubové ID: 3633
#14 Příspěvek od TANN3R »
Záleží, co je na nich špatně. Projevovat se můžou nevyrovnaným chodem na volnoběh, kouřivostí v zátěži, nebo začne některý téct do přepadu víc, než je zdrávo, takže se ztrácí tlak z railu a auto dlouho startuje až nenastartuje vůbec. Dostatečným projevem vadného vstřiku je i díra v pístu :D
Misanek
#15 Příspěvek od Misanek »
údajně pokud už jsou hodně v prdeli, tak nerovnoměrným chodem motoru zejména na volnoběh.
Nicméně problém celého managmentu DDE je ten, že jednotka dokáže právě v docela velkém rozsahu pomocí korekcí tyhle příznaky tlumit a maskovat. Nicméně jak už psali kluci výše - aktuální stav a funkčnost vstřikovačů v podsatě nepoznáš na 100% jinak, než že je vyškubneš z hlavy a zavezeš do bosch servisu
tom955i
#16 Příspěvek od tom955i »
Jsou venku slo to lepe nez jsem doufal.
Misanek
#17 Příspěvek od Misanek »
tak to gratuluju. Bylo potřeba nějakých přípravků nebo jenom stačilo shodit klemy a vstřiky vykývat ven?
tom955i
#18 Příspěvek od tom955i »
bez pripravku .ma cenu to tedy davat na stolici nebo rovnou repas.pokud pisete ze prepad neni 100% .startuje dobre.otacky nekolisaji ale mam nalitano neco prez 300 tis. Tankuju vervu a obcas davam vif. Co tedy stolice nebo ne je to navic 3000kc ?????
Misanek
#19 Příspěvek od Misanek »
hele, na tu stolici to budou dávat tak jako tak, takže nechápu ten rozdíl 3 tisíc...
TANN3R
Klubové ID: 3633
#20 Příspěvek od TANN3R »
Taky nechápu. Standartní postup je, že pošlu vstřiky na repas, oni je otestují a než s nima začnou něco dělat, zavolají co je nebo není špatně a kolik to bude cca stát. Když jim v tuhle chvíli řeknu, že nesouhlasím s navrhovanou opravou a chci vstřiky zpět, tak samozřejmě test zaplatit musím. Když souhlasím s repasem, tak je prostě test už v ceně. Dost dobře si nedokážu představit, že bych jim řekl ano, zrepasujte je všechny ale netestujte před ani po opravě, ať je to levnější :D
