E60 nejde otevřít kufr
jarda27
#1 Příspěvek od jarda27 »
Ahoj,
Prosím o radu jak se dostat do kufru. Asi odešel zamek, již delší dobu byl slyšet při otevření víka, ale teď nejde kufr otevřít dalkou ani tlacitky a ani klíčem. Prosím o radu jak se do něj dostat.
Děkuji Jarda
Totic Člen Klubu
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Žeby K.O. zámek? Nedávno mě přestala fungovat spínačka, ručně ani dálkou to nešlo. Ale klíčkem v zámku aspoň jo. Byl tam zlomenej drát a dva načatý.
Pokud jsou sklápěcí sedačky tak leda nějak skivakem protáhnout ruku a sklopit je pro přístup do kufru k těm drátům.
jarda27
#3 Příspěvek od jarda27 »
Nasel jsem na Googlu návod a udajne pod zadním sedadlem je u e60 táhlo na nouzové otevření víka. Jinak jsem přišel po dvou hodinach
Pročítání fóra k autu zatlačit na víko směrem dolů a otočil klíčem v zámku maximálně vlevo a jsem v kufru
Nový zámek je objednaný tak to bude zase cajk
Ale stát se mně to někde na dovoleny, tak jsem na mašlu
starML Člen Klubu
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Dej sem prosím fotku nebo ten návod, kde pod zadním sedadlem e60 je to táhlo na otevření kufru. Já vím jen o táhlu na nouzové otevření tankovací klapky.
Totic Člen Klubu
#5 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Ale jestli ti klíček v zámku funguje problém bude spíš jako obvykle se spínačkou v madle.
Vlasta Člen Klubu
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
starML píše:Dej sem prosím fotku nebo ten návod, kde pod zadním sedadlem e60 je to táhlo na otevření kufru. Já vím jen o táhlu na nouzové otevření tankovací klapky.
Asi tak. Má to trochu popletený
jarda27
#7 Příspěvek od jarda27 »
Uvidime, zámek je doma tak jak búde čas prohodím ho. Maximálně bude do rezervy, ale s tím spínačem v madle nevím? Zaráží mě ze vůbec nereaguje na otevírání z palubovky. Nakonec bude v háji pojistka a nebo drát a hodím si to
jarda27
#8 Příspěvek od jarda27 »
Totic Člen Klubu
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
No tak jsem se pobavil :P To se jdu podívat zda tam takový tlačítko je. Jinak třeba i Fabie má sklápění sedaček zevnitř v platu, taky by to tady nebylo marný.
mi00wa
#10 Příspěvek od mi00wa »
pak udělej fotku co jsi našel :D
Totic Člen Klubu
#11 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jestli myslíte nějaký tlačítko vpředu pod diagnostickou zásuvkou -> tak to tam nemám :) jen ňák prázdnej čtvereček. :/
Proboha snad se za tohle taky nepřiplácelo?!
mobilman Člen Klubu
#12 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
Zdravím, také se přidám pod diag.zásuvkou žádné tlačítko nic tam není jen záslepka. :(
mobilman Člen Klubu
#13 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
mr_nitroz
#14 Příspěvek od mr_nitroz »
Tlacitko myslim bylo az od 9/2005 nahoru.
Totic Člen Klubu
#15 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
To jsem si mohl myslet, že až nějaký vnitřní facelift. A klíčkem v zapalování to taky nějak z bezp.důvodů otevřít nejde. :evil:
Joshuax
#16 Příspěvek od Joshuax »
A neschovali to soudruzi nekam jinam ? Ono tam obvykle to rucni otevreni fakt nekde schovany je :) Takova zaslepka je treba i v zadnich dverich E61cky, pod tim krytem, jak je tam trojuhelnik. Ta se vynda a na ni je pridelany tahlo az k otvirani. Neni pod tou zaslepkou treba to same ?
jarda27
#17 Příspěvek od jarda27 »
Ani zámek, ani klika. Klasika zlamane dráty u kloubů kufru. :) :)
#18 Příspěvek od JaraX »
jj klasika E60 a E61, zlomené dráty,to se řeší furt.
