E39 autofelefon gsm 84.11-6904906
patrikE39
Zdravím.... mám v autě tento telefoní modul... ale nemám sluchátko.. mám tak posuvnou loketku a pod tím kastlíkem s loketkou je tří pinový konektor nezapojený (asi na sluchátko) .. a otázka zní.. kdybych si to sluchátko sehnal.. dá se tento telefoní modul nejak rozchodit? díky
Vlasta
- Klubové ID: 148
Je otázka, jestli to má smysl, bude fungovat jen pásmo 900 MHz a bude i problém sehnat i SIM kartu staré generace
patrikE39
Vlasta
- Klubové ID: 148
Chybí ti celá část, co se dává do loketky. Do ní se vkládá velká SIM
http://www.realoem.com/bmw/cs/showparts ... Id=84_0071
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Julesteam
- Klubové ID: 3422
Vlasta
- Klubové ID: 148
RomanM3
- Klubové ID: 4038
xdreamerx
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Jde o to že to tam ma být. A není. Chápeš to? A má to fungovat Neříkám že to chci používat. Jde o to že to tam má být a není a trčí tam kabel a je tam díra na telefon. A nic tam není....a to mě štve. Pokud je možné to dát do funkčního stavu za rozumný peníz tak to chci opravit pokud to možné nebude tak budu řešit loketku bez te diry a kabelu. Ale to už pak nebude puvodní stav plus navíc se mi bude těžko shanět zelená loketka...
Julesteam
- Klubové ID: 3422
