diag E39 Uherský Brod
patrikE39
Fx
- Klubové ID: 1705
Zkus Michala:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... le&u=11213
Zama
Zama
patrikE39
Zama
patrikE39
Misanek
Paťák mě zná a myslím si že i ví, že Bmw diagnostiku mám, protože jsem sem už dával několik screenů z inpy a isty. Minimálně se mohl zeptat, nicméně nejspíš neměl o diagnostiku ode mě zájem, což mě nejen že nepřekvapuje, ale ani nějak netrápíFx píše:Zkus Michala:
To Zama: ty máš toura nebo sedana? V Brodě jsem taky relativně dost často, ale taky si nevybavuju že bych se tam s nějakou e39 nějak zdravil
patrikE39
Misanek
patrikE39
Misanek
patrikE39
Misanek
Fx
- Klubové ID: 1705
patrikE39
aha aha.. no dělá to to, že když zapnu klíček tak se ews neaktivuje.. nezapne ventil na čerpadle a ani starter nefunguje... když potáhnu snímací kroužek blíž ke klíčku a znovu zapnu klíček tak jde všechno jak má... divné ale je že mám nový klíč který je bez čipu a normálně to s ním funguje a fungovalo to na nej i do té doby než to začalo takto blbnout což je měsíc zpět.
Misanek
Fx
- Klubové ID: 1705
1. jsi si jistý, že je ten klíč bez čipu?patrikE39 píše:aha aha.. no dělá to to, že když zapnu klíček tak se ews neaktivuje.. nezapne ventil na čerpadle a ani starter nefunguje... když potáhnu snímací kroužek blíž ke klíčku a znovu zapnu klíček tak jde všechno jak má... divné ale je že mám nový klíč který je bez čipu a normálně to s ním funguje a fungovalo to na nej i do té doby než to začalo takto blbnout což je měsíc zpět.
2. Pokud to takhle blbne, tak nebude problém v kroužku, ale nejspíš v jednotce EWS, kde odchází část T/R modulu (čip ELM10029A).
patrikE39
Fx
- Klubové ID: 1705
