Diagnostika
rubeli
#1 Příspěvek od rubeli »
Nevite o nekom s dobrou diagnostikou na klatovsku nebo okoli plzne potrebuji to napichnot ohladom DPF .diky
SpookyKT
Klubové ID: 649
#2 Příspěvek od SpookyKT »
Co konkrétně potřebuješ a model?
rubeli
#3 Příspěvek od rubeli »
Skontrolovat dpf tlaky
kdyztak pustit regeneraci E61 525xdrive 2010
SpookyKT
Klubové ID: 649
#4 Příspěvek od SpookyKT »
Na tlaky se ti kouknout můžu, ovšem jaký mají bejt hodnoty "nevím" leda kouknout na moje a porovnat... Jinak regenerace, co mám načteno, sama u BMW spustit nejde.
rubeli
#5 Příspěvek od rubeli »
mozme sa nejak domluvit ?
SpookyKT
Klubové ID: 649
#6 Příspěvek od SpookyKT »
Máš SZ
Joshuax
Klubové ID: 2833
#7 Příspěvek od Joshuax »
V DISu se da udelat test DPF, ten tam ma nejen vypsane hodnoty, pro max zpetny tlak na volnobeh i 2000 otacek, ktere si to pri testu nastavi a drzi samo, tak tam je jeden z kroku zapnuti pozadavku na regeneraci, pokud ji to auto samo delat z nejakeho duvodu nechce.
Edit: Tady jsou videt obrazky ;-)
http://forum.bmw5.co.uk/topic/89141-dpf ... nsor-test/
"And next you press the arrow and it will ask that if the permissible values were exceeded. Now in my test they weren't and I pressed "NO, which it will be the end of the test. But if yours were more than the permissible values or close to them, you press "YES and it will take you through couple of other screens which will tell you that the ECU will force a regeneration and that you need to drive the car for at least 30-40 mins at 60-80 kph on steady speed. After you come back leave the car for 30 mins to rest and repeat the test to compare the values. Hope this will be of help on saving the dreaded DPFs
Eddie"
Hlavne, po zapnuti pozadavku na provedeni regenerace, se objevi v aute error code A480 (alespon tak to je u E61) a ten nesmis smazat, jinak si ten pozadavek zase zrusis :)
