	poslouchani hudby - pripojeni mobilu (BMW 5 E60)
Ahoj kluci, zkusím oživit toto téma. Mám cic z 10/2009 ale v loketce není usb ani aux. Vstup aux v nabídce mám, ale nikde není konektor. Koupil jsem nějaké kabely na ebay, rozdělal rádio a bohužel zjistil, že to tam není kam zapojit. USB kabel má zelenou kulatou koncovku (asi 4 pin a zem) a ten aux 12pin s obsazením 3 pinů. Zadní stranu mám viz obrázek v příloze a slot 1 je již obsazen asi usb v kaslíku a to pod tim mám sice volné, ale to by měl být internet. Dá se to teda někam zapojit, nebo ne? Díky
							- Přílohy
- Zadní strana cic
 - Fig6-CICConns_zps84f624eb.jpg (119.62 KiB) Zobrazeno 1788 x
Koupil jsem toto:
http://m.ebay.com/itm/USB-AUX-In-Cable- ... SwPc9W06c1
http://m.ebay.com/itm/3-5mm-Jack-Aux-In ... SwYHxWKeY9
Aux mám jen v menu cicu, ale není ani v loketce ani u zadních výdechů. Kde/co je hlavní quadlock? Možná na to nemám nějakou jednotku (mulf2), ale proc bych to mel v menu? nebo se to jen zapojuje jinam, než do rádia... BT telefon mi jde včetně kontaktů, sms a internet nejdou. Sound system individual.
AUX bude zapojenej do toho velkýho konektoru číslo 5 na tvým obrázku.
zde se mužeš podívat na schéma pinů, je to teda na starší CCC ale myslím že to bude hodně podobný:
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
aux by měl být piny: B2, B7, B8
				airbone
 - Klubové ID: 1836
to si kupil blbost, myslim to usb. Tieto nefunguju s nicim akurat na vw vozidlach a radiach RCD510 (VAG). Ma to iny pinout ako bmw usb pre audio interface. No a prehravanie hudby nerozchodis cez USB, nakolko to USB sa pripaja to modulu MULF2HIGH alebo COMBOX (podla toho co mas ak vobec nejaky mas). Takze ak nemas bluetooth telefon a USB audio interface, nic neprehras ani to nedorobis.ScanX píše:Koupil jsem toto:
Jedine ten AUX asi.
V skrinke pred spolujazdcom musis mat USB pripojku, ale ta je len pre import hudby a map. Tzn. mozes tam dat USB a z neho importovat hudbu v podobe MP3 alebo WMA, ale tato sa ulozi na harddisk do jednotky CIC. Neda sa teda prehravat priamo z USB, len takto importovat.
Ten druhy kablik na odkazu je ten spravny. Piny ti tu uz poradili. Jestli si ani ted uz nebudes vedet rady, navstiv nejakeho autoelektrikare, ten ti to zapoji.
Je divne, ze mas nakodovany aux a pripojku nemas. Podle me ten spravny aux budes muset jeste dokodovat. No a pokud nejakemu terminu nerozumis, pouzij google. Quadlock je ten hlavni cerny konektor. Do neho jsou zacvaknute 2 dalsi male a tam potrebujes dat ty piny. Je mozne, ze je tam nemas nebo mas jenom jeden. Potom je musis dodat. Konektor jiz mas - ten bily.
Díky za tipy! Můj quadlock bohužel nevypadá úplně jako ten na obrázku a nemá výsuvné ty dva 12pin konektory. Je to jeden velký plast, do kterého jsou zasazeny piny. Zkusil jsem dle různých obrázků zasunout piny do A10,11,12 a pak A1,2,7, ale ani jedno nefungovalo. Pak se jeden pin ulomil a tak jsem to zabalil... B konektor byl skoro celý obsazený. Teď si nejsem jist pozicemi B2,7,8, ale spíš bych řekl, že byly obsazené. Měl jsem si to vyfotit
 Zkusil jsem nalézt, jaký pin je L, R a zem multimetrem a fungovala jen zem. Na kabelu je nějaká elektronika, tak buď to L a R nepouští skrz a nebo je ten kabel nefunkční.
Hlavně mi stejně šlo o to USB a přehrávání z flashky bez kopírování. Jak zjistím, zda mám mulf2high? VINko mám C027517. Kdyby šel rozchodit i ten internet z mobilu, bylo by to vůbec super
- Přílohy
- quadlock
 - quadlock.jpg (64.41 KiB) Zobrazeno 1715 x
NE, AUX je pouze zvukový vstup, co do něj pustíš z externího zařízení to ti bude hrát, nemá to žádnou zpětnou komunikaci s tím zařízením, musíš ovládat přímo to zařízení, jediný co funguje je hlasitost na volantu, což je celkem logické.kmplx píše:Už v tom mám nějaký zmatek, ale dají se přepínat skladby ovládáním na volantu, když to hraji z AUX?
V minulosti jsem narazil na adapter, rozhraní, nebo jak to nazvat, které připojí místo cd měniče (dělali i rozdvojky k měniči a nové "rozhraní"), do toho se potom hodí USB flaska, možná byly i pro HDD. Listovalo se v obsahu stejně jako v CD v měniči, jen to mělo položek podle počtu MP3. Na některá auta je cena slušná, ale pro BMW E60 kde je měnič připojenej optikou to stálo kolem 12tis Kč
Pro mě by to nebylo, vzhledem k ceně... to radši vyměnuju CD s MP3
 což ale neznamená že pro někoho to nemůže být přijatelné řešení. Hodil bych odkazy, ale hledal jsem to před rokem....
Asi máš namysli toto od DENSION : http://www.carmedia.cz/redukcni-program ... s-porsche/madmarty píše:V minulosti jsem narazil na adapter, rozhraní, nebo jak to nazvat, které připojí místo cd měniče (dělali i rozdvojky k měniči a nové "rozhraní"), do toho se potom hodí USB flaska, možná byly i pro HDD. Listovalo se v obsahu stejně jako v CD v měniči, jen to mělo položek podle počtu MP3. Na některá auta je cena slušná, ale pro BMW E60 kde je měnič připojenej optikou to stálo kolem 12tis Kč![]()
Pro mě by to nebylo, vzhledem k ceně... to radši vyměnuju CD s MP3což ale neznamená že pro někoho to nemůže být přijatelné řešení. Hodil bych odkazy, ale hledal jsem to před rokem....
