Vynulování spotřeby E39
Darkstar96
#1 Příspěvek od Darkstar96 »
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat zda v palubním počítači E39 rv. 2000 jde nějak vynulovat spotřeba? Jsou tam napsaný dvě. CONS 1 a CONS 2.
Vůbec nevím, jaký je mezi nimi rozdíl, popř. jak se vynuluje.
Jergus
#2 Příspěvek od Jergus »
Jaký tam máš palubní počítač?
Darkstar96
#3 Příspěvek od Darkstar96 »
ten novější, s tím uzkým proužkem
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
1. Press BC this will change the menu so that each button will change what is displayed on the radio screen. You should see 1 Mpg 2 or Cons1 Mpg Cons2.
2. Press the Cons1 or Cons2 button depending on which one you want to reset.
3. Next over on the right there is a button below where the display says "Set". Press that button(I think its button #6). The MPG display should reset to "---".
Darkstar96
#5 Příspěvek od Darkstar96 »
Děkuji. Předpokládám že BC je ta levá tyčinka že?
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
Ne, BC je myšleno na MID.
Darkstar96
#7 Příspěvek od Darkstar96 »
Birkoff píše:Ne, BC je myšleno na MID.
ajo už vím děkuji :)
