Zdravím,
chtěl jsem se zeptat zda v palubním počítači E39 rv. 2000 jde nějak vynulovat spotřeba? Jsou tam napsaný dvě. CONS 1 a CONS 2.
Vůbec nevím, jaký je mezi nimi rozdíl, popř. jak se vynuluje.
Vynulování spotřeby E39
Darkstar96
Jergus
Darkstar96
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
1. Press BC this will change the menu so that each button will change what is displayed on the radio screen. You should see 1 Mpg 2 or Cons1 Mpg Cons2.
2. Press the Cons1 or Cons2 button depending on which one you want to reset.
3. Next over on the right there is a button below where the display says "Set". Press that button(I think its button #6). The MPG display should reset to "---".
Darkstar96
Birkoff
- Klubové ID: 989
Darkstar96
