Identifikace - pomoc
Spid
Klubové ID: 3757
#1 Příspěvek od Spid »
Prosím, co je tato trubicka - nechybí nějaká hadička ??? - foceno celem k autu leva strana v příloze E61,530xd rv12/2006
Při výměně oleje v převodovce zjisten o zakouření motoru právě u strany spolujezdce, a únik oleje motorového cca 1l za 12t km. Nekape ale je motor trochu špinavější. Žádné hlášky nebo problémy s výkonem.
Dekuji
mi00wa
#2 Příspěvek od mi00wa »
tam má bejt hadička co povede ke tlakovému čidlu http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=18_0787
číslo 5. a 7.
zajimavý že auto nic nehlásí, máš tam DPF či vykuchaný?
Že by olejový separátor, turbo, unik který neuvidíš, až po umytí motoru.
Spid
Klubové ID: 3757
#3 Příspěvek od Spid »
Dík, dpf tam je, není vykuchany. Hadice nasazena, jen o broušená a opálena...ják v udirne to je. A nic to nehlásí ani při nasunutí. Du se s tím projet. S olejem uvidím, až umeju motor. Dík za help;)
Spid
Klubové ID: 3757
#4 Příspěvek od Spid »
Dík, dpf tam je, není vykuchany. Hadice nasazena, jen o broušená a opálena...po zkušební jízdě chyba particle filter. A to byl na čištění před 8000 km. Auto v nouzaku. Su nasrany.
Misanek
#5 Příspěvek od Misanek »
Neměl jsi tam tu hadičku dávat, ale jenom do té dírky navalit vrut ať to tam pod kapotou nehulí... :lol:
Spid
Klubové ID: 3757
#6 Příspěvek od Spid »
S tim vrutem to jako fakt? Nasadim Tam zaslepenou hadici a bude klid :) ne važně - doporučite mi někoho, kdo se by to nějak slušně vyřešil v Praze? Su na služebce a vracim se přišti tyden v pondělí, tak bych to začal řešit .... připadně jde nějak spustit regenrace bez diagnostiky?
mi00wa
#7 Příspěvek od mi00wa »
objednej hadici novou máš to pár minut vyměnu a lze udělat regenerace diagnostiky i vyčíst jak je na tom DPF. Nic neojebávej!
Spid
Klubové ID: 3757
#8 Příspěvek od Spid »
OK, poradíš mi nekoho s diagnostikou - Praha?
Misanek
#9 Příspěvek od Misanek »
Spid píše:S tim vrutem to jako fakt?
:lo:
To jako fakt ne :wink:
