E61 LCI 530d 173kW - co to je za nádobu a proč je špinavá?
MadButcher
#1 Příspěvek od MadButcher »
Ahoj, prosim o napovedu - co je tohle za nadobu, a proc je tak spinava? Dotazena vypadala dobre, tak proc to z ni preteka?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Ta oslintaná nádobka obsahuje hydraulickou kapalinu do posilovače řízení. Proč to přetéká?
- máš na víčku zdravé těsnění,
- máš toho tam moc - vyšroubuj víčko, na víčku je měrka s ryskami,
- máš tam nevhodnou kapalinu, já jednou doplňoval dextron III
- kapalina je už stará, pění a tlačí se ven :D
madmarty
#3 Příspěvek od madmarty »
Pokud nedávno proběhla výměna majitelů, což soudím dle toho že současný neví co to je, tak mohl jen někdo dolévat olej a celý to poblejt. V CZ se tekoucí serva opravují těsně před prodejem dolitím náplně, stejně jako ucházející klimatizace jejím doplněním :(
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#4 Příspěvek od Giovany1971 »
MadButcher : je to nedolehajicí těsnění.. :wink:
MadButcher
#5 Příspěvek od MadButcher »
Diky chlapi, ta nadobka byla par mesicu zpatky cista, i po tom co jsem trictvrte roku s autem jezdil, takze to urcite nezablemcal byvaly majitel.
Od volantu se mi poslednich par mesicu pri toceni doleva ozyval takovy zvuk jako kdyz natahujete hodinky, poslednich par dni mi prislo ze se zintenzivnil. Vcera jsem to vicko pritahl na fest, a dnes rano cestou do prace se mi zdalo ze ten zvuk uz neslysim. Takze by to nejakou souvislost mit mohlo.
Dnes se podivam na svetle kolik tam te kapaliny je, a kazdopadne ji pro jistotu necham vymenit, i s tim tesnenim nebo celym vickem.
sedyvlk6
#6 Příspěvek od sedyvlk6 »
Dej pak vědět jak to dopadlo mám ten samý problém. :(
MadButcher
#7 Příspěvek od MadButcher »
Zrovna jsem volal k Schindelarum, nejdriv udiv proc by to meli menit kdyz je to dozivotni, a pak ze jo ze to v klidne vymeni za novou, ze je to chvilka a muzu prijet kdykoliv. Dam vedet az bude hotovo.
abcent500
Klubové ID: 3807
#8 Příspěvek od abcent500 »
Ja to mel taky, pritahl jsem vicko a uz mam klid, uvidime na jak dlouho :)
MadButcher
#9 Příspěvek od MadButcher »
Zajimalo by me jak dlouho ta kapalina realne muze vydrzet - ta moje je tam velmi pravdepodobne 8 let, to uz to muze mit za sebou?
A v tom vicku to vypada ze je nejaka dirka, vypada pruchozi zevnitr nadoby - to je nejaka tlakova pojistka? Nezkousel jsem to profouknout, nechtel jsem byt cely spinavy.
Misanek
#10 Příspěvek od Misanek »
Ano, je to v podstatě přetlakový ventil, který si v případě například přelití či napěnění kapaliny, nebo při větším tlaku v okruhu přebytek "uplyvne" bokem
MadButcher
#11 Příspěvek od MadButcher »
Takze pokud nefunguje spravne, je treba ucpany, tak by to asi mohlo pri natlakovani cakat na vsechny strany pres tesneni. Asi bude lepsi vymenit kapalinu i to vicko, ne?
Misanek
#12 Příspěvek od Misanek »
Hele, teoreticky může být, dává to smysl, ale na 100% ti to určitě tvrdit nebudu. Ani nevím na kolik takové víčko vyjde, tak těžko říct jestli to takhle řešit. Nicméně pokud to bude korunová položka tak proč ne, ale za druhou stranu s tímhle víčkem fungují Báva i více než 20 let a nevím o tom, že by tohle někdy někdo reálně řešil, takže by bylo zvláštní kdyby to u auta starého ani ne 10 let bylo v háji
MadButcher
#13 Příspěvek od MadButcher »
Treba mam stesti na vadny kus :D OK, vymenim kapalinu, necham to vicko pri tom zkontrolovat i s tesnenim, a uvidime co to bude delat. Kdyz bude dal zlobit, vymenim vicko. Diky chlapi za rady, dam sem pak update.
MadButcher
#14 Příspěvek od MadButcher »
Po konzultaci v servisu - je to obvykla bolest E60/E61. Nadobka ma vestaveny, samostatne nevymenitelny filtr. Vetsi smysl nez menit jen kapalinu, nebo menit jen vicko, ma vymenit spolecne nadobku a kapalinu. Nadobka cca 1200,-Kc. Objednano na pristi tyden.
Misanek
#15 Příspěvek od Misanek »
Tak s tím se setkávám poprvé teda... Každopádně to naštěstí nestojí nesmysl, takže žádná tragédie
MadButcher
#16 Příspěvek od MadButcher »
Nadobka i kapalina dnes vymeneny. Nova kapalina CHF 11S. Prace asi na hodinu, cena celkem cca 2300,-Kc vc. DPH.
Je fakt ze to cvrlikani od rizeni prestalo asi uz hned potom co jsme tu preteklou puvodni nadobku minuly tyden trikrat nebo ctyrikrat otevreli a zase zavreli, ale ted mam aspon jistotu ze je tam nova kapalina i piksla a nemelo by to mit uz duvod zlobit.
ACDC
Klubové ID: 2156
#17 Příspěvek od ACDC »
Tohle víčko bývá zapatlaný v každým druhým bawu. Oni ho taky dělají asi padesát let:-))
MadButcher
#18 Příspěvek od MadButcher »
Takze to vydrzelo asi tyden, a pak zase zacalo cvrlikani. To jsem zvedavy co se z toho vyklube. Nema to servo nejake nastavovani dorazu, kalibraci, nebo tak neco co by bylo potreba udelat? Ze by to treba bylo rozhasene?
