klepání motoru E60 530d 160kw poradí někdo ?
Johnys
#1 Příspěvek od Johnys »
Ahoj, něco klepe v motoru. Přikládám odkaz s videem, který jsem dnes nahrál. Stalo se to, když jsem vyjížděl z křižovatky a hodně jsem přidal a vytočil motor, následkem toho také prasklo sání, které je již vyměněné. Měl jsem sundané víko ventilů a nějak jsem si ničeho nevšiml, vstřiky jsou též v pořádku.
https://www.youtube.com/watch?v=roPK7B7uuPU
Johnys
#2 Příspěvek od Johnys »
nikdo neví ?
kadli
#3 Příspěvek od kadli »
Jak uz jsem se te ptal v jinem tematu, kde mas ty zbytky toho sani? Psal si, ze tam byla dira jako hrom.
Johnys
#4 Příspěvek od Johnys »
kadli píše:Jak uz jsem se te ptal v jinem tematu, kde mas ty zbytky toho sani? Psal si, ze tam byla dira jako hrom.
ruplo ve spoji, takže žádný kousky nikam nevyletěly. Pouze karbon vyletěl ven do motorovýho prostoru, jak to ruplo.
mi00wa
#5 Příspěvek od mi00wa »
virive klapky ?
Johnys
#6 Příspěvek od Johnys »
mi00wa píše:virive klapky ?
Bylo to zaslepený.
Podle kamaráda to na 90% dělají nadzdvihátka a klepe ventil.
Johnys
#7 Příspěvek od Johnys »
Asi to bude chcet sundat hlavu a mrknout na to. Jediný co jsem viděl, že chybí v sání, tak kousíček plastu asi 5x5mm, kterej z toho jak bouchlo to sání mohl vlítnout do motoru
Johnys
#8 Příspěvek od Johnys »
Opraveno. Napadlo mě dolít na zkoušku 1,5l nového oleje, sice nebylo pod ryskou, ale byl těsně před výměnou, měl najeto 13 tis po výměně. Nastartoval jsem, trošku protočil kolem 1200 otáček, pak klepání přestalo, motor začal kuckat a pak se vyvalil modrej dým z výfuku a najednou se motor uklidnil a předl jako předtím. Takže zítra měním olej a snad to už bude v pořádku.
Misanek
#9 Příspěvek od Misanek »
Zvláštní závada
Johnys
#10 Příspěvek od Johnys »
Prej že to může být prostě už zanešený a je nižší tlak oleje, tak to pak může dělat. Když ty hydroštely jsou ovládaný tlakem oleje. Pro jistotu jak bude vyměněnej olej, tak změříme tlak.
Honza325
#11 Příspěvek od Honza325 »
Něco mi říká, že tímto to nebude vyřešený..
