Krátká řadící páka z M paketu - manuál e39
JPK
#1 Příspěvek od JPK »
Mám na svém e39 manuál, benzín dlouhou řadící páku. Vždy když přesednu z jiného auta, kde řadím pohybem zápěstí, mám pocit, že sedím v Tatrovce, protože pro řazení rychlostí používám celou paži.
Viděl jdem, že v M-kovém autě je páka příjemně krátká.
Staší našroubovat jen jinou hlavici řadící páky, nebo je třeba měnit celou kulisu řazení, táhlo, atd.??
Totic
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic »
Jasný měla by pasovat na stávající tyčku. Převlíkneš koženou kulisu nad hlavici a tam uvidíš jak je to připevněné. Většinou to chce jen silou trhnout nahoru.
e155
Klubové ID: 3041
#3 Příspěvek od e155 »
Mkové E39 mají jinou hlavici řadičky? 8O (teď nemyslím logo, ale velikost a tvar)? Dosud jsem si toho nevšiml. Nebyla to jen nějaká aftermarket?
JPK
#4 Příspěvek od JPK »
No já ve svém autě mám takovou dlouhou, kombinaci dřeva (stejné jako obložená) a plastu zespod, tvarem spíše k automatu. Co jsem viděl Mkovou, tak je hlavice kulatější, kratší a potažená kůží. Ale jestli to bylo origo, to nevím...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
8O to jsou mi kompetentní a odborné rady ...
Kratší dráhy ti pouhá výměna hlavice nezajistí, musel bys vyměnit celou řadící páku. M má jinak dlouhý spodní konec pod kloubem.
323ti stock condition
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
Francis píše:8O to jsou mi kompetentní a odborné rady ...
Ovšem myšleno M ne Mpaket...
JPK
#7 Příspěvek od JPK »
Díky, konečně odpověď, která má hlavu a patu :wink:
Spec
#8 Příspěvek od Spec »
Tak tak mam kratšie radenie + m kožennú hlavicú páky a je to velmi dobré.Už samotná výmena hlavice bol dost podstatný rozdiel oproti m-packetovej hlavici.Ale kratšie radenie ho aj spevní a má vacsí odpor
hesoyam25
#9 Příspěvek od hesoyam25 »
kratsie drahy len vymenou paky poraidne nespravis.. treba shortshift napriklad z e60 550i alebo 545i tie su take prijemne. Alebo potom vymenou za shortshift zo z3m ale tie su na moj vkus moc kratke do 5er.
cabatomas
#10 Příspěvek od cabatomas »
Je složitá výměna celé kratší tyče?
http://www.tuning-in.cz/zkracene-razeni ... od-97.html
Angelos
#11 Příspěvek od Angelos »
Neni, dělal jsem to bez sundání kardanu, nebo vejfuku. Dá se tam dostat celkem v pohodě, samzřejme zespod.
