repro E39 čím nahradit origo mrchy?
padre
#61 Příspěvek od padre »
pavel 528-na instalace na AHC jsem se díval,ještě dotázek,co jsi použil za Hi-Low převodníky,díky za info
Pavel 528
#62 Příspěvek od Pavel 528 »
padre píše:pavel 528-na instalace na AHC jsem se díval,ještě dotázek,co jsi použil za Hi-Low převodníky,díky za info
staci klidne tyto
http://www.revilohifi.cz/prislusenstvi- ... l-406.html
EdyBoyS
#63 Příspěvek od EdyBoyS »
taky jsem před pár měsícema řešil hudbu do auta... nakonec jsem se na repra úplně vysral a koupil jsem jen tubu + zesík a kabeláž... kámoš to měl kdysi v autě které pak prodával tak mi to nechal komplet za 1500,-
hraje to brutálně. není to sice na nějaké zvučení diskoték nebo parkovišť a tuning srazů, ale na běžné poslouchání hudby naprosto dostačující a změna je podle mě daleko větší, než výměnou jakýchkoliv repráků...
to bych řešil být tebou až nakonec.. napřed kup basák do kufru, prože snad žádné BMW nemá basy :-D
nejsem žádný profík na hudbu do auta ani na elektriku a přesto jsem to zvládl zapojit... tady jsou nějaké fotky jak to vypadá u mě v e39 sedan:
zesilovač jsem přinýtoval nahoru v kufru aby nezavazel, kabeláž jsem přidělal stahovacíma páskama aby vedly pěkně po obvodu a schoval za bočnice... signál na zesilovač jsem stáhl ze zadních repráků pomocí high-low převodníku a kabel remote jsem protáhl středovym tunelem pod kobercem až k rádiu aby se mi subwoofer zapínal pouze při otočení klíčku, aby to přes noc nevybilo baterku... celkově mi to zabralo asi 5 hodin se vším všudy a to jsem ani nevěděl jak se sundávají sedačky nebo jak najít kabel který vede do repráku... takže věřím, že to zvládneš taky :-D
ACDC
Klubové ID: 2156
#64 Příspěvek od ACDC »
TOP HIFI basy umí
Delphinee
Klubové ID: 1818
#65 Příspěvek od Delphinee »
Nemá náhodou někdo schéma zapojení zesilovače, originálního, co je v kufru na boku u E39?
ACDC
Klubové ID: 2156
#66 Příspěvek od ACDC »
To asi seženeš těžko, ale jsou tam obyčejné integrované zesilovače. Přitom to má papírový výkon vyšší než E 46 Harman, kde každý kanál má svůj zesilovač a repro 2 Ohmy. V TOP HIFI to ale u 39 dohání sub., ten má dost.
Delphinee
Klubové ID: 1818
#67 Příspěvek od Delphinee »
No koupil jsem convertor od Holywood na chinch, neboli prevodnik. A nevim k cemu to pripojit. Abych tam mohl dodat zesilovac a subwoofer.
Foldas
#68 Příspěvek od Foldas »
koukni tady http://www.bmwtips.com/ a nebo ještě lepší do přímo do wds
Delphinee
Klubové ID: 1818
#69 Příspěvek od Delphinee »
Wds? To je co prosim te a nebo kde?[/code]
Misanek
#70 Příspěvek od Misanek »
Pánové, podle čeho se pozná, zda-li je v touru Top HiFi a jaké jsou komponenty této výbavy?
Delphinee
Klubové ID: 1818
#71 Příspěvek od Delphinee »
A co je u Tebe top hifi?
ACDC
Klubové ID: 2156
#72 Příspěvek od ACDC »
Podle výpisu výbabavy.
Misanek
#73 Příspěvek od Misanek »
No a co teda sestava tophifi oproti jiným (nevím vůbec kolik variant vlastně existuje) má navíc nebo co jí chybí oproti té nejvyšší?
540david
Klubové ID: 1322
#74 Příspěvek od 540david »
Já myslím, že TOP je 677, ale těch jsem viděl opravdu málo. Docela by mě zajímalo, zda má 676, externí zesík?
ACDC
Klubové ID: 2156
#75 Příspěvek od ACDC »
Má zesilovač, radio profesional se dvěma tunery, takže na monitoru máš přehled stanic, které lze naladit. Diverzity anténu, která vybírá nejlepší signál. DSP procesor s ekvalizérem, kde můžeš nastavit dozvuk. Aktivní subfoofer. A hraje to fakt hodně dobře. Výkon má být přitom pouze 200W sinus.
Misanek
#76 Příspěvek od Misanek »
subwoofer má výbava HiFi loudspeaker a TopHifi stejnou? Kromě DSP mám v podstatě všechno co jsi vyjmenoval, ale nevím jestli je konfigurace komponent stejná
ACDC
Klubové ID: 2156
#77 Příspěvek od ACDC »
Hele, přesně nevím, ale myslím, že sub. se samostatným zesilovačem má jen TOP. Pod zadním platem je kryt asi 15 cm vysoký, zatím mne nic nenutilo tam koukat. Ale ty máš vlastně kombi, tak to nevím. Ve WDS jsou kresleny asi 4 bas repráky, mimo těch dvou viditelných, ale tomu moc nevěřím. Mohu se podívat do dobového katalogu. Teď čtu:PROFESIONAL DSP WITH OWER 400W OUTPUT, DSP AND TEN INTEGRATD AS WEL AS A SUBWOOFER GENERATE HIGH-PRECISION AUDIO QUALITY. S677A výbava dle WIN. Tak místo 200W 400W, nějak jsem to podcenil. Tak těch subbasáků tam asi fakt bude víc.
Misanek
#78 Příspěvek od Misanek »
No právě na mám nad baterkou sw v origo plastové krabici by Nokia ale v rozpisu výbavy dle vín mám jenom popsánu výbavu jakožto HiFi loudspeaker system, tak právě vlastně nevím co mám :lol:
ACDC
Klubové ID: 2156
#79 Příspěvek od ACDC »
No, normální HIFI. V kombi je sub nad baterkou, to vím. Ale to je standartní. Jedině výpis výbavy.
zedmen
Klubové ID: 3579
#80 Příspěvek od zedmen »
a co tam z e46 harmann-kardon do e39? než řešit nějaké spoje či co....také nechcu nák do teho vrtat.ale na death,trash,grind,black repra nevynalezli jen na disco jiné shity...
