E61 zpřelámená kabeláž v prostupu do kufru
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#61 Příspěvek od Giovany1971 »
Vlasta píše:
Giovany1971 píše:..ale zdá se mi že příjem neni kvalitní...
Určitě tam máte nějakou místní stanici s místním vysílačem, ta by měla hrát bez poblémů. Máš v pořádku vyhřívání zadního okna? Není někde přerušený?
Koaxial byl ok...to vyhřívání jsem nezkoušel..udělám test dnes..ale na příjem signálu si tu stěžuje více lidí s bmw..
sedyvlk6
#62 Příspěvek od sedyvlk6 »
jak dopadnul test?
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#63 Příspěvek od Giovany1971 »
[quote="sedyvlk6"]jak dopadlo
Test proběhl ok..takže funguje :wink:
sedyvlk6
#64 Příspěvek od sedyvlk6 »
né vždy jsou zpřelámané všechny dráty.
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#65 Příspěvek od Giovany1971 »
sedyvlk6 píše:né vždy jsou zpřelámané všechny dráty.
To nebyly..ale jak jsem psal měnil jsem všechny tři svazky..původní zůstal jen koax--to radio hraje..jakmile jedu trochu z údolí kde jsme tak hraje ok...ale asi to bmw má celkově horší příjem..nebo to dělá absence klasické anteny na střeše protože auta od koncernů s origo rádiama mají super příjem
inspi1981
#66 Příspěvek od inspi1981 »
Mas tam folie?
sedyvlk6
#67 Příspěvek od sedyvlk6 »
folie nemá na radio vliv ale na tv ano protože je anténa v bočním skle :D
Falcon
Klubové ID: 3348
#68 Příspěvek od Falcon »
Folie ne, ale lepiči - občas pořežou anténní proužky na skle...
tel. 777 399 877
inspi1981
#69 Příspěvek od inspi1981 »
Přesně tak, proto jsem se ptal
sedyvlk6
#70 Příspěvek od sedyvlk6 »
ale né na na atenu radia ale tv tak že folie ani lepiči nemají na signál příjmu rádia vliv né? :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#71 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
E60 má anténu rádia i TV v zadním okně
sedyvlk6
#72 Příspěvek od sedyvlk6 »
já jsem myslel že se bavíme o e61 tak to potom sorry
mihale61
Klubové ID: 3809
#73 Příspěvek od mihale61 »
caute , nefunkcni dalkovy central, a samopremena ccc do tovarniho nastaveni je taky prelamanyma kabelama v patych dverich?? v jeden mesic odeslo otevirani okna patych dveri, potom hned dalkovy central, a nakonec se auto zacalo samo prenastatvovat do nemciny a ostatni blbiny do tovarniho nastaveni...dokonce mi vcera nechtel foukat ani ventilator mam manualni klimu... prosim o radu diky :)
sedyvlk6
#74 Příspěvek od sedyvlk6 »
shoj může to mít samozřejmě vliv.
mihale61
Klubové ID: 3809
#75 Příspěvek od mihale61 »
a jeste prosim co vse je potreba demontovat abych kabekaz vymenil? pajeni a spoje mi problem nedelaji jen se nechci poustet do extremniho rozebirani abych jeste nedolamal jakesi plasty :(
Crixallis
Klubové ID: 2929
#76 Příspěvek od Crixallis »
tady je docela dobre video, co je vsechno potreba rozebrat a jak...
Oprava kabeláže pátých dveří
mihale61
Klubové ID: 3809
#77 Příspěvek od mihale61 »
diky diky
Falcon
Klubové ID: 3348
#78 Příspěvek od Falcon »
tel. 777 399 877
cztomik
#79 Příspěvek od cztomik »
Ahoj, neznate nemoho z brna, kdo by spachal opravu?. Leva i prava strana, komplet.
JH76
#80 Příspěvek od JH76 »
Připojuji se se stejným dotazem... Kdo by byl schopen a ochoten provést opravu kabeláže u E61 na obou stranách? Ideálně Ústecký kraj, Praha nebo středočeské okolí dálnice D1.
