Koaxial byl ok...to vyhřívání jsem nezkoušel..udělám test dnes..ale na příjem signálu si tu stěžuje více lidí s bmw..Vlasta píše:Určitě tam máte nějakou místní stanici s místním vysílačem, ta by měla hrát bez poblémů. Máš v pořádku vyhřívání zadního okna? Není někde přerušený?Giovany1971 píše:..ale zdá se mi že příjem neni kvalitní...
E61 zpřelámená kabeláž v prostupu do kufru
Giovany1971
- Klubové ID: 3968
Giovany1971
- Klubové ID: 3968
sedyvlk6
Giovany1971
- Klubové ID: 3968
To nebyly..ale jak jsem psal měnil jsem všechny tři svazky..původní zůstal jen koax--to radio hraje..jakmile jedu trochu z údolí kde jsme tak hraje ok...ale asi to bmw má celkově horší příjem..nebo to dělá absence klasické anteny na střeše protože auta od koncernů s origo rádiama mají super příjemsedyvlk6 píše:né vždy jsou zpřelámané všechny dráty.
inspi1981
sedyvlk6
Falcon
- Klubové ID: 3348
Folie ne, ale lepiči - občas pořežou anténní proužky na skle...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
inspi1981
sedyvlk6
Vlasta
- Klubové ID: 148
sedyvlk6
mihale61
- Klubové ID: 3809
caute , nefunkcni dalkovy central, a samopremena ccc do tovarniho nastaveni je taky prelamanyma kabelama v patych dverich?? v jeden mesic odeslo otevirani okna patych dveri, potom hned dalkovy central, a nakonec se auto zacalo samo prenastatvovat do nemciny a ostatni blbiny do tovarniho nastaveni...dokonce mi vcera nechtel foukat ani ventilator mam manualni klimu... prosim o radu diky
sedyvlk6
mihale61
- Klubové ID: 3809
mihale61
- Klubové ID: 3809
Falcon
- Klubové ID: 3348
Návod pro samoopravu - http://www.snowspire.cz/staticke/E61-kabely.pdf
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
cztomik
JH76
