Můj další dotaz je právě na ten super speciální olej. Co to je? Asi mám zajet do BMW, viď? Tam mi prodají minimálně litr, takže budu mít 950 ml na dolévání
Automaticke otevirani kufru E61
ScanX
Misanek
Ano ano. Jedině BMW. Řekneš, že chceš olej do elektrohydraulického ovládání a dostaneš tam třídecovou flaštičku (aspoň u e39 ale tady to bude podobné dle mého) od Hoerbiggeru za bratru lidových 628 Kč s DPH
Bohužel teď nejsem doma, tak ti nemůžu napsat tu specifikaci oleje. Ale vím, že i na netu nevycházel zrovna levně
ScanX
Tak jsem tam dnes byl a řekli mi 2500 Kč!! Prodávají to jen jako sadu i s těsněním a bůh ví čím ještě. Jen pro zajímavost jsem se zeptal na práci a řekli mi, že nevědí, ale třeba 1h, což je 2100 Kč. Výsledek mě tedy neuspokojil a potřeboval bych sehnat specifikaci té kapaliny a zkusím řešit samo domo. Lepší dát 600 než 2500... A nebo se s někým spojit a koupit to na půl.
Misanek
mcconrad
mcconrad
ScanX
Našel jsem toto
http://m.heureka.cz/maziva/shell-aerosh ... id-41_1-l/
Je to to, co jsi myslel? Dolít a nebo komplet vyměnit?
mcconrad
Tohle jsem koupil taky. Melo by to byt to same co v tom baliku z bmw. Asi by bylo dobre vymenit, ale zalezi na kazdem. Osobne vymenim, pac kdyz uz do toho polezu, tak to neni prace navic. Ten pristup je tam teda na draka, ale snad se da ta pumpa vyndat s tim drzakem bez demontaze tapecu atd. jak je to popsano na DE foru. Pokud to tak pujde (a nebudu tam mit zesak coz je podminka) tak to vymenim. Jinak se tam asi dostanes pouze na doliti a jeste pekne blbe. Pumpu musim vyndat v mem pripade tak jak tak, pac mi uchcava, takze doliti nema smysl.
Misanek
ScanX
mcconrad
asi se s tim hodne natrapis, nemam tucha jaky je tam pristup, ale podle toho, co psali na DE foru, tak si nejsu jisty, zda se tam vubec pres ten zesak dostanes...uvidis no, pri nejhorsim tapec a vse kolem dolu
ja cekam jeste na nejaky matros a pak se do toho pustim...pokud tam mam zesak taky, tak to bude opruz...ten proplach v namontovane pozici si moc nedokazu predstavit...budes rad, kdyz se tam dostanes vubec, abys tam neco doplnil...
Foun
ScanX
ScanX
Asi to nakonec udělám takto bez demontáže a nahradím tu svorku za klasickou. Navíc se vymění celá náplň...
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... ning-fully
mcconrad
ScanX
Tak hotovo! Čerpadlo jsem nemusel ani povolit, jen jsem sundal nádržku, napojil hadičky, asi 15-20x otevřel a zavřel (propláchl čerstvou kapalinou) a pak nasadil nádržku zpět. Bylo tam trochu "vlhko" tak to za čas zkontroluji... jestli to sakne, tak asi jen trochu.
PS: v tom návodu jsou hadičky nasazeny jen na ty 2 dlouhé vývody, ale při manipulaci s kufrem to teče i z těch 2 krátkých, tak bacha na to a chce to pod to dát nejakou nádobku.
Kdyby někdo chtěl, tak mám ty 2 hadičky, svorku navíc a asi 0,75 te hydraulické kapaliny...
mcconrad
mcconrad
ScanX
Re: Automaticke otevirani kufru E61
Tak včera mi ta hydraulická vzpěra vyskočila z horního čepu
Sice jsem ji dal zpět, ale asi je otázka času, kdy to vyskočí znovu. Nevíte, jaký je tam princip toho zajištění? Nic jsem tam nevykoukal... žádnou závlačku nebo pojistku jsem nenašel... díky
Jirke
Ahoj. Zeptam se ohledne dodelani. Mam E61 LCI a chtel bych el. kufr. Dokaze mi s tim nekdo z vas pomoct? Kolik penez to dodelani tak realne vyjde, mam namysli i vc. te el. roletky. Diky za pripadnou pomoc predem.
