E6x BC počítadlo oleje
SpookyKT
Klubové ID: 649
#1 Příspěvek od SpookyKT »
Ahoj kluci, nevíte někdo jakým způsobem počítá BC výměnu oleje? Pouze podle ujetých km, nebo je tam i nějaký jiný faktor?
spencer
#2 Příspěvek od spencer »
Rekl bych podle ujetych km, nebo?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Je to podle množství spotřebovaného paliva od resetu olejového intervalu. Přečti si můj příspěvek v http://www.bmwklub.eu/modules.php?name= ... c&start=15 ze dne 21-03-2010 14:06
spencer
#4 Příspěvek od spencer »
Kdyz uz jsme u toho oleje, ma 530d 160kw cidlo teploty oleje a jestli ano k cemu slouzi a kde se nachazi? Na diagnostice mi neustale ukazuje 114 stupnu, tak jestli je v haji rad bych ho vymenil.
SpookyKT
Klubové ID: 649
#5 Příspěvek od SpookyKT »
Tušil jsem, že to bude něco takovýho. Díky za odpověď. :( Takže když jsem si nechal přes diag zkrátit interval na 15k, stejně to bude "ukazovat" rozdílně...
hycmo
#6 Příspěvek od hycmo »
starML píše:Je to podle množství spotřebovaného paliva od resetu olejového intervalu. Přečti si můj příspěvek v http://www.bmwklub.eu/modules.php?name= ... c&start=15 ze dne 21-03-2010 14:06
Hele tímto jsi si 100% jistý nebo si to jen myslíš?? Jde mi totiž o to že dle mých statistik vychází že když jsem měl spotřebnu cca 7,2l tak mi to ukázalo výměnu za méně km než bylo nastaveno při výměně a když jsem upravou výfuku snížil spotřebu o cca 0,5l ukazovalo mi to výměnu po stejných km jako před tím a třeba ted jezdím s tímto autem jen občas a jen dálky napříč evropou s o něco vyšší spotřebou cca 7,4l a ukazuje mi to výměnu naopak po delších km než bylo nastaveno při výměně. Z toho usuzuji že opotřebení oleje je měřeno jinak než množstvím spotřebovaného paliva. Auto je E60 160kW.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Myslet znamená hovno vědět. Proto jsem si to ověřil diagnostikou, že při resetu olejového intervalu se načetlo předem určené množství paliva do další výměny oleje. U e39 a ubývajících barevných kostiček to celkem fungovalo a příklady výpočtu jsem uvedl. Máš pravdu v tom, že SpookyKT má E6x a já mu naservíroval metodiku z e39. Sám potvrzuješ, že při dálkových jízdách se interval do výměny oleje spotřebovává pomaleji. Jestli se u novějších aut ještě uplatňuje nějaká, mě neznámá "bulharská" konstanta, tak se rád poučím.
SpookyKT
Klubové ID: 649
#8 Příspěvek od SpookyKT »
Docela by mě to zajímalo, protože se mi nezdálo, že je to podle km (starML vysvětlil že tomu tak není).
Já se na to "slepě" spoléhal a teď mi počítadlo oleje ukazuje 12000 do výměny. Samozřejmě jsem si nezapsal skutečný stav km při výměně. :(
Budu to muset nějak složitě dohledat, ale příště už si dám pozor + změřím si rozdíl skutečné km/ BC km.
