problém s topením (IHKA) E39
milo
Klubové ID: 877
#1 Příspěvek od milo »
od koupě mám problém s topením na E39 (před FL). topit topí, klimatizace chladí, ale teplota si dělá co chce. někdy teplota s aktuální souhlasí (zejména při velmi klidné jízdě), ale většínou to na 27 např vůbec netopí, teploty v interiéru okolo 22-23 dosáhnu, když dám např 29.
ale i tehdy se stane (např. když na to na dálnici pořádně šlápnu), že začne jít z výdechů studený vzduch.
pokud dám teplotu na 32 (maximální otevření všeho), topí to jak drak.
ježek je nový. mé tipy jsou (od nejpravděpodobnějších :))-> senzor teploty (který?), pomocné vodní čerpadlo (je tam?), ventil topení (?), vodní pumpa (? ale motor má teplotu ok)
verze IHKA je tahle:
http://www.chartersventures.com/car/ben ... 39ihka.jpg
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Je možný, že nějakým způsobem odešlo čidlo vnitřní teploty na panelu IHKA nebo ten větráček který k němu vede vzduch z kabiny. Veškeré hodnoty tepelných čidel se dají zjistit na diagnostice.
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
vytahnu a kouknu na ten vetracek, je pravda, ze na E32 jsem ho mel K.O. ... potazmo SZ a diag :)
Miguel
Klubové ID: 1507
#4 Příspěvek od Miguel »
Koukni na to, často bejvá zanesená ta membránka přes kterou ten vzduch jde, že to ani neprotlačí vzduch z kabiny k tomu čidlu. Když už to budeš mít rozebraný tak to vyčisti a zkontroluj větráček.
brumlae34
Klubové ID: 1853
#5 Příspěvek od brumlae34 »
Co mam ja zkusenost, tak muze blbnou el. ventil topeni na levem podbehu.
milo
Klubové ID: 877
#6 Příspěvek od milo »
jak se to projevovalo?
brumlae34
Klubové ID: 1853
#7 Příspěvek od brumlae34 »
Zaclo to samo topit, i kdyz jsem mel topeni stazeny na min a nebo sla regulovat jen jedna strana druha topila porad.
milo
Klubové ID: 877
#8 Příspěvek od milo »
zavada definitivne odstranena. kdyz jsem mel venku panel, ventilator co vhanel vzduch k cidlu se tocil. ale to jsem mel panel vzhuru nohama. ted jsem se na nej dival jeste jednou, mel jsem panel jen povytazen, neobracel jsem jej a ventilator se netocil. rozebrano, vycisteno a namazano olejem - topi jak ma. kolisani teploty na dalnici byla dalsi zavada- nedoviral termostat a zustaval slabe pootevren.
Don
Klubové ID: 1990
#9 Příspěvek od Don »
mel bych tez jeden dotaz ohledne klimatizace. ted v zime, kdyz v aute topim, jde ze zadnich pruduchu ve stredovem tunelu pouze studeny vzduch. pokud nekoho vezu, je to neprijemne a vzadu moc teplo neni. je to tak normalni?
jurasis
Klubové ID: 775
#10 Příspěvek od jurasis »
Je tam přece kolečko "studená/teplá"... :?:
(teda mimo zavření)
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#11 Příspěvek od Brátn Moderátor »
to kolečko je pouze u některých verzí, pokud kolečko nemáš stejně jako já, tak je to asi normální, mě se to chová naprosto stejně, pokud se pletu, tak ať mě někdo opraví
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Don
Klubové ID: 1990
#12 Příspěvek od Don »
to tam prave nemam :(
mari
#13 Příspěvek od mari »
Dělá mi to stejný 523i, ze zadu mi jde stále studený vzduch tak to mám pořád zavřený.
Snejk
Klubové ID: 2166
#14 Příspěvek od Snejk »
pokud vzadu nemate kolecko studeny teply je furt studeny... ale nnei duvod ten vydech v zime pouzivat ten je tam na leto... zadek se uspesne chladi z podlahy a stropu.. tak je prakticky navrzeny cely princip toho topeni. stredove vydechy se prakticky nepouzivaj... kuli luxusu...
LhotianX544
#15 Příspěvek od LhotianX544 »
Stejný problém na mé X5 4.4. Vyndán panýlek, vyčištěno a promazáno a topí jak má. Děkuji! :wink:
edygs
#16 Příspěvek od edygs »
Taky bysem se na ten ventilátorek chtěl podívat. Kde ho najdu a jak se k němu dostanu? 523 před FL.
Foldas
#17 Příspěvek od Foldas »
musíš vytahnout panel ovládání topení ventilátorek je v něm
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#18 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
jako nade mnou, doporucuju rozebrat a cele vycistit, ja ho mel po 200tis jak ze Zetoru z pole, plne prachu a humusu, pote nebyl prakticky slyset...
Michal-E39
#19 Příspěvek od Michal-E39 »
Don píše:mel bych tez jeden dotaz ohledne klimatizace. ted v zime, kdyz v aute topim, jde ze zadnich pruduchu ve stredovem tunelu pouze studeny vzduch. pokud nekoho vezu, je to neprijemne a vzadu moc teplo neni. je to tak normalni?
Snejk píše:pokud vzadu nemate kolecko studeny teply je furt studeny... ale nnei duvod ten vydech v zime pouzivat ten je tam na leto... zadek se uspesne chladi z podlahy a stropu.. tak je prakticky navrzeny cely princip toho topeni. stredove vydechy se prakticky nepouzivaj... kuli luxusu...
mari píše:Dělá mi to stejný 523i, ze zadu mi jde stále studený vzduch tak to mám pořád zavřený.
Bratn píše:to kolečko je pouze u některých verzí, pokud kolečko nemáš stejně jako já, tak je to asi normální, mě se to chová naprosto stejně, pokud se pletu, tak ať mě někdo opraví
To je nějaká blbost. Já vzadu kolečko teplý/studený také nemám a fouká mi z tama zhruba stejně teplý vzduch jako ze všech ostatních výdechů. V zimě to využívám, hlavně než se auto vyhřeje, by bez toho byla v zadu dost zima.
Mám FL "sporák".
Foldas
#20 Příspěvek od Foldas »
musí jít teplý vzduch vzduchovod jde přímo z boxu topení u kolečka je navíc motorek s klapkou
