E60 zápach v autě
Johnys
#1 Příspěvek od Johnys »
Ahoj, mám E60 530D a dost mi v autě jde cítit zápach po výfukových plynech, nejvíce při startu když mám zapnuté topení. Ze začátku to nebylo tak hrozný, ale přijde mi že se to pořád zhoršuje a skoro už se nedá v autě dýchat když mám zavřený okna a topím. Nedávno se dělal motor a svody prý byly ok, jsou tam ještě plechový. Nevíte někdo, jestli se to stává často a co by mohla být příčina ?
Sweden
Klubové ID: 2669
#2 Příspěvek od Sweden »
Videl bych to prave na ty svody,ja je na byvaly m57 menil a slo pouze o mikroprasklinky ktere se muzou postupnym zahrivanim roztahovat.Zvedni haupnu protoc motor a uvidis jestli vyleti nejaky cert:)
Dal by to mohlo foukat pod tesnenim na bloku nebo u vstupu do turba anebo praskly vlnovec,ale v techto pripadech by jsi to poznal nejspis i podle zvuku.
Orig.svody jsou nemoc techto motoru,kup litinovy a mas pokoj anebo si zavirej vnitrni okruh at se v tom neudusis :)
Johnys
#3 Příspěvek od Johnys »
Dost jsem o tom cetl ze ty svody jsou nemoc techto motoru. Tak ja tim asi zacnu a uvidim, jestli se to zlepsi.
suchyChmel
#4 Příspěvek od suchyChmel »
Mně na E39 kapal olej právě na svody, smrdělo to jak stará dieselová lokomotiva :D
sedyvlk6
#5 Příspěvek od sedyvlk6 »
U mě to bylo naprosto stejné a svody totálně popraskané.Po nastartování největší zápach a potom při popojíždění v zácpách.99% svody
