Potrebujem nejaku radu ako rozpoznat, ze remenica ide do hajzla , nechcem aby sa mi stalo nieco horsie na motore , vydava to nejake zvuky ? lebo ked vypnem motor tak nieco klepne , ale moze to byt aj zotrvak , mierne vybracie mam ale ked zatlacim spojku zmiznu , pravdepodobne bude povodna , auto ma 230000km 530 i m54 bmw e 60, dakujem za rady
Pravdu mas , remenica je ok , len auto sa rozbieha plynule ziadny problem , spijka zabera ok len auto niekedy duni aj ked vyradim ako auto spomaluje aj dunenie prestava , mozu to byt a silentblocky motora ? Alebo ulozenie kardanu ??? Lebo vybracie su uplne minimalne
Idem to dat pozriet , ale ked vypnem motor pocut klepnutie , a ked stlacim spojku je zachvev v aute , spojka zabera dobre , ale niekedy do jednotky ide tazsie zaradit , rychlost , mam podozrenie na dvojhmotu
Ahoj, abych nezakládal nové téma, píšu sem.
Při vypnutí motoru mi taky něco zacinká, mám E60 530D.
CO by to mohlo dělat ? Občas to jde slyšet i při volnoběhu, někdy ne, někdy jo.
