Bratia caute, rada ohladom remenice klukoveh hriadele
aquadigio
#1 Příspěvek od aquadigio »
Potrebujem nejaku radu ako rozpoznat, ze remenica ide do hajzla , nechcem aby sa mi stalo nieco horsie na motore , vydava to nejake zvuky ? lebo ked vypnem motor tak nieco klepne , ale moze to byt aj zotrvak , mierne vybracie mam ale ked zatlacim spojku zmiznu , pravdepodobne bude povodna , auto ma 230000km 530 i m54 bmw e 60, dakujem za rady
rawen
Klubové ID: 3677
#2 Příspěvek od rawen »
Ahoj, to bude setrvák. U Benzínu se řemenice nekazí :D
aquadigio
#3 Příspěvek od aquadigio »
Pravdu mas , remenica je ok , len auto sa rozbieha plynule ziadny problem , spijka zabera ok len auto niekedy duni aj ked vyradim ako auto spomaluje aj dunenie prestava , mozu to byt a silentblocky motora ? Alebo ulozenie kardanu ??? Lebo vybracie su uplne minimalne
rawen
Klubové ID: 3677
#4 Příspěvek od rawen »
Co vůle, kardan, ložiska, kola...skus to vyvolat a vypnout motor...
aquadigio
#5 Příspěvek od aquadigio »
Idem to dat pozriet , ale ked vypnem motor pocut klepnutie , a ked stlacim spojku je zachvev v aute , spojka zabera dobre , ale niekedy do jednotky ide tazsie zaradit , rychlost , mam podozrenie na dvojhmotu
Johnys
#6 Příspěvek od Johnys »
Ahoj, abych nezakládal nové téma, píšu sem.
Při vypnutí motoru mi taky něco zacinká, mám E60 530D.
CO by to mohlo dělat ? Občas to jde slyšet i při volnoběhu, někdy ne, někdy jo.
aquadigio
#7 Příspěvek od aquadigio »
A co mas manual ??
Johnys
#8 Příspěvek od Johnys »
aquadigio píše:A co mas manual ??
já mám automat
aquadigio
#9 Příspěvek od aquadigio »
U mna to moze klepnut zotrvacnik, ja mam manual ale tebe to.moze robit remenica klukoveho hriadela
Johnys
#10 Příspěvek od Johnys »
aquadigio píše:U mna to moze klepnut zotrvacnik, ja mam manual ale tebe to.moze robit remenica klukoveho hriadela
Prej už má trošku vůli, tak asi joo, je to takovej kovovej cinkavej zvuk.
