Teplota motoru 535d
starML
- Klubové ID: 659
Z důvodu teorie si přečti toto vlákno http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0 . Tady kolega Dell sehnal celkem lacinější náhradu větráku pro benzín 520i, v současné době už ten díl není v nabídce. Ale vyzkoušej toho dodavatele, jestli by něco nesehnal pro Tvoje 04/2006.
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... /_strana=2
Asfix
Tak jsem jel pro novy ventilator a bylo me receno ze tam ma byt 4pin, proto jsem dnes zajel do origo bmw a bylo mi potvrzeno dle VIN, ze tam mam mit 4pin ventilator. Takze v tom chyba nebude. Chyba bude nekde jidne, zadne jine cidlo na okruhu chlazeni neni, mozna nekde chyba tam. To nic nemeni na tom ze spina pri 50 a chvili jede chvili ne .. budto bude vadny nebo bude chyba v necem jinem.
Ted se zameruji spise na elektriku, zda tam am byt 3pin zasucka nebo ne, zda tam chybi nejake cidlo nekde, a kolem tohoto. Jen se me to zatim nedaru zjistit kdyby nekdo vedel byl bych vdecen..
starML
- Klubové ID: 659
Už u mé předchozí e39/530dA z 09/1999 jsem měl polovodičový regulátor otáček větráku se 4-pólovým konektorem, ale se zapojenými 3 dráty viz výše. Předchozí typy BMW regulace používaly stejný konektor, ale zapojeny byly 4 dráty a k přepínání výkonu (regulaci) se používaly dvě relátka a dva předřadné odpory, protože součástí větráku byl pouze elektromotor.
Vůbec si nemyslím, že mezním datem zavedení polovodičové regulace bylo 1.září 1999 a neexistuje auto, které by po tomto datu mohlo mít ještě relátka a předřadné odpory. Podle odkazu na výměník tepla http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... #7803830_1 předpokládám, že auto je z dubna 2006. Ze znalosti výroby předpokládám, že auta vyráběná v roce 2006 na 99% už neměly regulaci s předřadnými odpory a 4-drátový ventilátor. Ve WDS verze 12 u e60 již nacházím pouze 3-drátové větráky. Existuje i WDS ver. 15, která se mi zatím nepodařila rozchodit. Ale ani v poslední verzi ISTA v autech po roce 2005 nenacházím větrák se 4-mi dráty.
Na toto téma jsem přispěl do hodně vláken, namátkou:
http://www.bmwklub.eu/modules.php/modul ... highlight=
http://bmwklub.eu/modules.php?name=Foru ... c&p=875284
a v dokumentu http://vs31.sweb.cz//Regulace_vetraku.doc jsem provedl jistou sumarizaci. Pošli mi VIN Tvého auta do SZ, kouknu na to podrobněji.
starML
- Klubové ID: 659
Tak jsme si to přes SZ ujasnili, podle VIN to je E61 Touring Evropa 04/2006 a podle schéma zapojení v ISTA z 07/2015 (obsahuje WDS15) tohle auto má větrák se 3 dráty ve 4-pinovém konektoru X1797, obrázek v příspěvku výše. Objednací BMW číslo je 1742 7801657 viz:Asfix píše:Uz ti rozumim a chapu, 4pin vetrak byt ma ale z tech 4pinu jsou osazeny jen 3..takze moje reseni problemu bude sehnat vetrak se 3zapojenymy piny..
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... hroud_fan/
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0283
http://www.etk.cc/bmw/CS/search/selectC ... 7/17_0283/
a můžeš ho sehnat za různé ceny. V těch odkazech výše jsou orientační ceny v USD nebo Euro bez daně, online ceník od BMW Krotil menentálně nefunguje. V BMW AutoGral Usti nad Labem Ti cenu řeknou v prodejně a ta bude +/- podobná těm v odkazech přepočítaná na koruny. Ale existují i lacinější řešení:
http://obchod.autokelly.cz/#|sBDw6jx1Ao ... pfuPm2osg= , za 10.440 až 11.934,-CZK, momentálně není skladem
http://www.autokseft.cz/HELLA-Vetrak-ch ... 1-nd231636 za 9.319,-CZK, 2ks na skladě
http://www.pietro-eshop.cz/kontakt , kam je nutno za pár korun zavolat a možná ušetřit ještě více.
Asfix
Asfix
Takze,muj problem v kostce:
- Pocatek vseho - problem s teplotou motoru max do 60 stupnu.
- Po vymene vsech termostatu i vymeniku prevodovky teplota stale spatna teplota. Sice se zlepsila (nejspise byl nejaky termostat spatny) ale stale do max 75stupnu.
- Nahodne zjisteno ze ventilator sepne behem kratke chvile po nastartovani a prerusovane spina stale dokola.
- Vymeneno cidlo teploty chladici kapaliny - stale bez vysledku
- Novy ventilator (konektor do ventilatoru je osazen 3piny, ventilator ma 4piny - je to takto v poradku protoze 4ty pin je na konektoru vozu zaslepen) - vysledek stale stejny, ventilator sepne chvili po nastartovani a prerusovane jede)
- Coz znameno nejspise jedno a to ze problem je mozna v RJ motoru. Tu jsem zkontroloval, sucha, nezoxidovana, napohled nikde neprerusena kabelaz. Takze nejspise vse z duvodu odstraneni filtru pevnych castic a upravy SW RJ motoru (uz jsem takto koupil - nevim postup jak a s jakou kvalitou bylo odstraneno). Coz znamena nyni kontrola jak byl filtr odstranen (i co se tyce jeho cidel atd..), origo diagnostika, a pripadne resit co dal, zdali nechat znovu nahrat kvalitnejsi SW s touto upravou.
Timto dekuji StarML za pomoc pri reseni. Az vse vyresim napisi presnou pricinu, at vi i ostatni, co vse muze tato uprava sebou nest za komplikace.
Samozrejme pokud k tomu nekdo neco ma, a ma nejakou zkusenost nebo radu s pomoci, budu rad.
Cao
Cao
Jirke
Jo mam jeden dotaz - huli ti viditelne auto pri akceleraci ?
Mam udajne porad puvodni DPF a 365000km za sebou a nejak tomu neverim ze by DPF vydrzel.
Pritom koncovky vejfuku mam vevnitr cerny a rano kdyz auto startuju tak vidim chvilicku maly hulanek a smrad typicky pro avie. Jinak pri akceleracich, at sou jakkoli prudke, sem coud nevidel..
ugurundu
Jirke
Foun
Mám e61 535d 2005 s funkčním DPF. Po výměně hlavního termostatu, EGR termostatu a výměníku automatu jsem konečně docílil teploty kolem 96 stupňů. Po 14 dnech ježdění teplota opět 69-72 stupňů. Zkoušel jsem několik variant zmáčknutí hadic okruhu:
1) zmáčknutá přívodní hadice k hlavnímu termostatu
2) zmáčknutá přívodní hadice k výměníku automatu
3) zmáčknutá odvodní hadice EGR termostatu
4) zmáčknutá přívodní hadice k hlavnímu termostatu a odvodní hadice EGR termostatu
5) zmáčknutá přívodní hadice k hlavnímu termostatu a výměníku automatu
6) zmáčknutá odvodní hadice EGR termostatu a výměníku automatu
Vždy jsem auto projel několik km a teplota se zvýšila minimálně, někdy dokonce náporem větru klesla.
Měl jsem odpojený i ventilátor, ale pořád beze změny. Už vůbec nevím co by mohlo být špatného. Diagnostika píše chybu čerpadla nezávislého topení a ještě pomocného čerpadla topení, které odchází skoro na všech BMW, ale nemělo by mít vliv na teplotu motoru. Pravděpodobnost, že by byly špatné všechny 3 termostaty se mi nezdá.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Foun
Vlasta
- Klubové ID: 148
14 dní to fungovalo. Některej termostat odešel, zřejmě hlavní. Kolik jsi ušetřil, proti BMW?
Foun
Vlasta
- Klubové ID: 148
Jirke
spencer
Tak muzu take potvrdit funkci tretiho termostatu na vymeniku tepla automaticke prevodovky, auto dosahovalo max. teploty 80 stupnu a to jen pri velke zatezi, no a dnes po vymene krasne a rychle dosahne provozni teploty 90-95 stupnu po ujeti par kilometru... Kdyz jsem prisel do Kelly, tak na me koukali, ze nic takoveho nemaji a ani zavedeno v systemu. Museli vytvorit novou kartu a objednali mi Hella-Behr, ktery mel vybrouseny originalni cisla Bmw, po slevach jsem se dostal na 3090,-... Pri prodeji mi rekli, ze jsem vubec prvni kdo si to u nich v CR koupil
Jirke
spencer
Jirke
