Včera se mnou stala nepříjemná věc. Po dojezdu mi nejde zavřít šíbr. Při každém pokusu o zavření okno normálně zajede, ale hned se samo vrací do polohy "vyklopeno nahoru". To samé se děje i při pokusu o úplné otevření okna.
Zkoušel jsem pročistit prostor okna jestli něco zavření nebrání, ale vypadá to že ne.
Včera jsem to provizorně vyřešil "nadávkováním" krátkých pojezdů, až do skoro úplného zavření, ale dnes večer má začít pršet, takže bych ho rád zavřel úplně.
Neřešil jste někdo stejný problém? Je možné nějak okno dostat do zavřené polohy (vyresetovat vyndanim pojistky etc.?)
Hoody4: to co popisuješ mi připadá, že už se tu řešilo... jde o situaci, kdy se střecha normálně zavírá, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a zpátky se otevře do půlky... za to může ta ručně posuvná clona - musíš si jí rukou povytáhnout o pár cm směrem dopředu - tím nebude bránit dovření skla a tak se sklo normálně zavře... motor okna prostě nemá dost síly vytáhnout tu clonu a tak se to okno zachová jakobys tam třeba nechal ruku skrz
mimochodem, stalo se ti to s vypnutým nebo zapnutým motorem?
Sweden píše:Nejde zavrit manualne inbusem ktery je na motorku sibru?
U panorama strechy to jde.
Bohužel netuším kde je u sedanu motorek šíbru umístěn. Každopádně pokud by to šlo bylo by to super.
kurevtor píše:Hoody4: to co popisuješ mi připadá, že už se tu řešilo... jde o situaci, kdy se střecha normálně zavírá, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a zpátky se otevře do půlky... za to může ta ručně posuvná clona - musíš si jí rukou povytáhnout o pár cm směrem dopředu - tím nebude bránit dovření skla a tak se sklo normálně zavře... motor okna prostě nemá dost síly vytáhnout tu clonu a tak se to okno zachová jakobys tam třeba nechal ruku skrz
Nakonec se mi to o před deštěm nějakým záhadným způsobem podařilo zavřít. Souvislost s roletkou mě nenapadla. Vyzkouším a dám vědět.
Každopádně díky za rady
