e60 - nezavírá střešní okno
Hoody4
#1 Příspěvek od Hoody4 »
Zdravím pánové,
Včera se mnou stala nepříjemná věc. Po dojezdu mi nejde zavřít šíbr. Při každém pokusu o zavření okno normálně zajede, ale hned se samo vrací do polohy "vyklopeno nahoru". To samé se děje i při pokusu o úplné otevření okna.
Zkoušel jsem pročistit prostor okna jestli něco zavření nebrání, ale vypadá to že ne.
Včera jsem to provizorně vyřešil "nadávkováním" krátkých pojezdů, až do skoro úplného zavření, ale dnes večer má začít pršet, takže bych ho rád zavřel úplně. :D
Neřešil jste někdo stejný problém? Je možné nějak okno dostat do zavřené polohy (vyresetovat vyndanim pojistky etc.?)
Předem díky za pomoc!
Hoody4
#2 Příspěvek od Hoody4 »
Tak jsem našel a vyzkoušel postup na inicializaci střešního okna.
https://www.youtube.com/watch?v=z9AAks_lBlc
Mě to nepomohlo, ale třeba se to někomu bude hodit.
Sweden
Klubové ID: 2669
#3 Příspěvek od Sweden »
Nejde zavrit manualne inbusem ktery je na motorku sibru?
U panorama strechy to jde.
kurevtor
#4 Příspěvek od kurevtor »
Hoody4: to co popisuješ mi připadá, že už se tu řešilo... jde o situaci, kdy se střecha normálně zavírá, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a zpátky se otevře do půlky... za to může ta ručně posuvná clona - musíš si jí rukou povytáhnout o pár cm směrem dopředu - tím nebude bránit dovření skla a tak se sklo normálně zavře... motor okna prostě nemá dost síly vytáhnout tu clonu a tak se to okno zachová jakobys tam třeba nechal ruku skrz :-)
mimochodem, stalo se ti to s vypnutým nebo zapnutým motorem? :-)
Hoody4
#5 Příspěvek od Hoody4 »
Sweden píše:Nejde zavrit manualne inbusem ktery je na motorku sibru?
Bohužel netuším kde je u sedanu motorek šíbru umístěn. Každopádně pokud by to šlo bylo by to super.
kurevtor píše:Hoody4: to co popisuješ mi připadá, že už se tu řešilo... jde o situaci, kdy se střecha normálně zavírá, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a zpátky se otevře do půlky... za to může ta ručně posuvná clona - musíš si jí rukou povytáhnout o pár cm směrem dopředu - tím nebude bránit dovření skla a tak se sklo normálně zavře... motor okna prostě nemá dost síly vytáhnout tu clonu a tak se to okno zachová jakobys tam třeba nechal ruku skrz :D
Nakonec se mi to o před deštěm nějakým záhadným způsobem podařilo zavřít. Souvislost s roletkou mě nenapadla. Vyzkouším a dám vědět.
Každopádně díky za rady :!:
Hoody4
#6 Příspěvek od Hoody4 »
Tak nakonec sem provedl inicializaci střešního okna pomocí INPY.
System status OK. :idea:
Od té doby okna (zatím) nestávkuje :!:
Hoody4
#7 Příspěvek od Hoody4 »
Bohužel problém s oknem je zpátky a setrvává (náhodně) i po několikánosbné inicializaci. Poloha roletky nehraje žádnou roli.
Někdo nějaké nápady co by to mohlo být / co zkontrolovat?
inspi1981
#8 Příspěvek od inspi1981 »
úplně otevři a podívej se, jestli v kolejničkách nenajdeš kousky rozlámaných plastu
