E39 535i (M62) nejede na všechny válce
code
#1 Příspěvek od code »
Problém začal s horšími starty a ve vyskokých otáčkách se motor zakuckal občas, vyměnil jsem tedy benz. čerpadlo za staronové a začal problém že motor nejede na všechny válce. Po přepnutí na LPG auto jede v pohodě.
Tak jsem tedy dal nové čerpadlo (Bosch) a vyměnil i benz. filtr - stále vše stejné.
Přikládm tabulku hladkosti/jemnosti válců, je vidět že 5. válec nejede vůbec, kde hledat problém benz. vstřík? Lambda?
vypis chyb: http://leteckaposta.cz/uploaded/869576710
připadně jako obrazky:
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Díky za rady
pGb
#2 Příspěvek od pGb »
jen od boku - benzínový vstřikovač, kabeláž mezi lpg a vstřikovačem (signál do lpg jednotky dojde a pak z jednotky by nemusel dojít do benz. vstřikovače)
edit: (netýká se neběžícího válce) řešil jsem na n62 horší starty, u mě byl 1 lpg vstřik na hranici života a projevoval se tak, že jeden válec měl jinou směs. Auto si to při jízdě na lpg srovnalo, ale při raním startu na benzín se to klepalo jak ratlík asi 30s
code
#3 Příspěvek od code »
Čili teda koupit 1 vstřikovač (13641736908) a vyměnit na válci č.5?
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
a co svíčka/cívka? popr jestli nepropousti lpg vstrik a pak se to neuchlastava.
Jaris330D
#5 Příspěvek od Jaris330D »
Prohodil bych svicky, vstrikovac, civky atd.. aspoň takhle jsem hledal zavady u jinych benzinaku, co jsem mel.
Quido
#6 Příspěvek od Quido »
Jede to špatně i na benzín po vymazání adaptací, takže je primárně problém v benzínu. Prohození cívka, svíčka, vstřik s jiným válcem ukáže chybu
code
#7 Příspěvek od code »
Tak jsme vyměnili střik na 5 válci a zlepšilo se to. Ještě mně napadlo že mám na svičkách NGK (jedna stála snad 360Kč..) najeto kolem 35tis. tak jestli je raději nevyměnit?
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#8 Příspěvek od PRAHAV8 »
Já dříve měnil svíčky každou výměnu oleje tedy 15tis. Svíčka stojí pár Kč a mam jistotu že bude klid. Pokud chceš svíčky nějaké mam na tvůj motor.
