Sudené starty u bmw 535d
tommi
#1 Příspěvek od tommi »
Zdravim pánové,chci se zeptat,vyměnil jsem žhavící svíčky,jednotku žhavení a pod 10stupňů když ráno startuju to zakoktá,chytí to okamžitě,ale válí se asi 1minutu,jakože na pět válců,pak dobrý.myslim že pozoruju,že tu chvilku po startu zakolísájí otáčky,po ujetí km vše v pořádku.Dík za radu Tomáš
abaton12
#2 Příspěvek od abaton12 »
měl jsem stejný problém. Mrkni na sání popř. EGR ventil jestli funguje klapka. Po výměně sání po problému. F10
TANN3R
Klubové ID: 3633
#3 Příspěvek od TANN3R »
Může dělat vstřik, případně problém s kompresí na jednom válci.
tommi
#4 Příspěvek od tommi »
Dík za radu,prosim tě sání mám zaslepený,agr je naprosto čistej i sání
tommi
#5 Příspěvek od tommi »
Vstřiky má dle kontroly ok a při teplotě nad 10stupňů,žádnej problém
tommi
#6 Příspěvek od tommi »
A co autobaterie?Nemůže být problém tady?
tommi
#7 Příspěvek od tommi »
