bmw 530d e61 2005
djvlada
#1 Příspěvek od djvlada »
ahojte koupil jsem si mazlika na hrani potřebuje lásku a péči a proto potřebuju pár rad či obrázků než se v tom začnu hrabat tak za 1:pojistky popis(nejde zadni stěrač a brzdové světlo na 5 dveřích) 2:žarovky předni jsou jaké v te slze oranžove,dále v zadnich 5dveřich leva zpátečka mlhovka typy žarovek,a ještě kde najdu čidlo venkovni teploty?občas mě hodí chybu teploty díky za rady
sonyk02
#2 Příspěvek od sonyk02 »
Popis pojistek bude někde v kufru, u sedanu je mám na víku kufru tam kde je lékárna a trojúhelník tak pod tím je kompletní popis pojistek.
V předním světle ten oranžový proužek, tam jsou ledky, a nejdou uživatelsky vyměnit, když to přestane svítí je docela problém to opravit, musí se rozlepit světlo, což je u E60 celkem oříšek.
Čidlo teploty je v předním nárazníku, když kouknes dovnitř nárazníku, měl bys tam vidět takovou malou anténu uprostřed před chladičem.
Pavel 528
#3 Příspěvek od Pavel 528 »
Jak to popisujes,tak ti nejde skoro nic na patych dverich.Na 99% mas zprelamane kabely v pantech,chce to natahat znova a bude vse zase makat...
Sweden
Klubové ID: 2669
#4 Příspěvek od Sweden »
pojistky v orig jazyce
Zbytek souhlas s klukama nahoře
lukas535d
#5 Příspěvek od lukas535d »
take musim souhlasit s klukama. Ja kdyz jsem kupoval me auto, tak mi na zadnich dverich take skoro nic nefungovalo,prvni tedy co jsem nechal delat,tak el.5tych dveri. Hlavne si dej pozor ke konu to davas,ja to dal spatnemu cloveku,pozdeji se prislo na to ze to udelal na pi.. a ze jsem mel stesti,te auto nevyhorelo,takze se dvere delali znovu a tentokrat poradne,taky to bylo ale o dost drazsi,ale aspon profesionalne. Tak bacha komu sverujes auto, at jednu opravu neplatis 2x jako ja.
djvlada
#6 Příspěvek od djvlada »
diky kluci problem je asi jen v pojistce a zarovkach protoze jsem tam dozadu na zpatecku dal ledku a nejak to sviti jen jaka teda je pojistka na to brzdovy svetlo a sterac ja tomu moc nerozumim v nemcine:)sorry asi sem debil a meli e61 otvirani okna neco takoveho je tam nejaka packa asi a neco pod tim jako cudl ale ze by to fungovalo jak u e39 netusim ptam se
Teddy
#7 Příspěvek od Teddy »
pojistka ti sama od sebe jen tak neprdne. Už vůbec ne víc pojistek najednou. Moc bych nedráždil hada bosou nohou. Buď si kup veeelkej hasičák, nebo rychle udělej kabely v pátých dveřích. Budou určitě nahadry.
Jirke
#8 Příspěvek od Jirke »
Pri koupi svy E61 mi bylo receno ze nekdo uz kabely ve vratech delal. Bohuzel i pres to neslo vyhrivani okna a pozdeji brzdovy svetlo. Muj elektrikar to opravil a rekl si 4000,- celkem. A pak prestal fungovat sterac. To uz semse nastal, ale pak mi zas jinej kamos reklze se jedna o mechanickou zavadu... A taky ze jo. Hridelka/osicka sterace totalne zatuhla v pozdre - nastesti !!!
zzeli
#9 Příspěvek od zzeli »
djvlada píše:diky kluci problem je asi jen v pojistce a zarovkach protoze jsem tam dozadu na zpatecku dal ledku a nejak to sviti jen jaka teda je pojistka na to brzdovy svetlo a sterac ja tomu moc nerozumim v nemcine:)sorry asi sem debil a meli e61 otvirani okna neco takoveho je tam nejaka packa asi a neco pod tim jako cudl ale ze by to fungovalo jak u e39 netusim ptam se
Prave, ze kdyz shori pojistka, tak tam nejde stava vubec zadna. Kdyz je prelomeny kabel, tak se tam muze neco dostat a LEDku to muze roznout. Ale uvidis, treba budes mit stesti a bude to pojistka :)
mr_nitroz
#10 Příspěvek od mr_nitroz »
E60 nema pojistku na brzdovku, to neni skodovka. Vse ridi lichtmodul.
inspi1981
#11 Příspěvek od inspi1981 »
Nejlepší je si zapnout všechny světla, jít dozadu a hýbat s kufrem nahoru a dolu a uvidíš tu diskotéku :lol:
Falcon
Klubové ID: 3348
#12 Příspěvek od Falcon »
djvlada píše:žarovky předni jsou jaké v te slze oranžove
Jsou tam napevno zabudované LED s vlastní elektronikou. Opravit se to samozřejmě dá, případně i vyměnit diody za stejný typ s bílým světlem, pokud se ti nelíbí originál žlutooranžové. Světla celá se rozlepovat nemusí - moduly obočí jsou přilepené zvnějšku nahoře a dokážeme je bez poškození rozdělat.
tel. 777 399 877
djvlada
#13 Příspěvek od djvlada »
tak teď jsem měl chvily čas na to juknout chybí mi 30amperova pojsitka na míste č75 ale v karte vubec neni zapsana na co jo
atem
#14 Příspěvek od atem »
djvlada píše:tak teď jsem měl chvily čas na to juknout chybí mi 30amperova pojsitka na míste č75 ale v karte vubec neni zapsana na co jo
ty budes asi dost tvrdohlavy...
djvlada
#15 Příspěvek od djvlada »
tak jste meli pravdu :D kabely v 5 dverich a na obou stranach se to nekdo asi marne pokousel opravit vypada to hrozně.
Ale mám větší problem zjistil jsem že mi nekudy nateklo k baterce voda a zustala tam stat asi to něco odneslo přestavaji jit budíky,stěracě se spousteji,nelze je vypnout az odpojednim baterky sami,a nejde displej navigace, a ted co s tim auto normalne jede jde nastartovat,mmt to susim fenem a kdyz to nepomuze mam vymenit celou pojistkovku?ach neni nad to mit s novym autem jen problemy
mr_nitroz
#16 Příspěvek od mr_nitroz »
Ze by nateklo do mpm modulu? Je pod rezervou.
djvlada
#17 Příspěvek od djvlada »
mpm modul mrtev :)prohorel zkrz vody tam bylo ze nevim odkud se vzala tak a co dal kde sehnat mpm modul a hlavne i kostku pac je taky utavena
Filozof
Klubové ID: 1044
#18 Příspěvek od Filozof »
ty jo tak to je past to auto ... 8O
Bych se bál zda někde neplavalo...
Snad se pletu a bude to jen pár věcí a vše se vyjasní.... :)
Falcon
Klubové ID: 3348
#19 Příspěvek od Falcon »
Notorická vada E61 - ucpané odvodňovací kanálky a následný bazének mezi jednotkami u rezervy. JaraX by mohl vyprávět o vyplavených E61...
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=137961
tel. 777 399 877
djvlada
#20 Příspěvek od djvlada »
to je hezky ale kde mam vzit ten mpm modul a vlastne i ten protikus konektor kterej mam odtavenej jeste ze jsem na to prisel za vcas:) dokonoce vim ze mam i otvirani okna ale radsi me reknete zda bez te blbosti muzu jezdit?
